UNOFFICIAL ChameleonOS 0.8 BETA - Galaxy S Advance
CARATTERISTICHE (dal sito web ChameleonOS)La ROM ChameleonOS ufficiale è ancora una beta, anche se funziona molto bene possono esserci cose che, al contrario, non funzionano come dovrebbero
Problemi noti•Basato su CM, per cui le funzioni base CM sono incluse
•Pienamente open source
Caratteristiche Launcher
•Stili icona cartella: impilato, griglia o carosello
•Ordinamento cartella: in ordine alfabetico, in ordine alfabetico inverso o in base all'uso
•Scala icona in app drawer e homescreen
•Anteprima e riordinamento homescreen
•Imposta la schermata principale dal menù anteprime
•Aggiungi o rimuovi schermate dal menù anteprime
•Scorri tra le schermate con un secondo dito mentre mantieni i widget o le icone
•Gesti personalizzabili: scorri su, scorri giù, pinch ed espansione
Theme Manager
•Basato sul theme engine MIUI
•Mixa e abbina diversi temi al volo
•Opzioni tema: Icone, Status Bar, Boot animation, Font (richiede riavvio), Messaggi, Framework e Suonerie
•Applicabili file CTZ nativi, ma anche file MTZ della ROM MIUI (non tutti gli elementi saranno a tema con i temi MTZ)
•Anteprima animata della Boot animation
•Boot animation con risoluzione scalabile
Status Bar
•Toggles personalizzabili: compatti, vista pagina (o nascosti)
•Pannello volume esteso nel pannello toggles
•Accedi alla status bar o alla navigation bar mentre sei in una app a schermo intero toccando il bordo superiore/inferiore dello schermo
•Lettura delle suonerie personalizzate dai Contatti
•Layout rivisitato: Aggiunte bolle messaggi, rimosse le icone avatar dalle conversazioni ed inserita una nella action bar, pulsante scorciatoia per emoticons
Sicurezza
•Gestisci le autorizzazioni per le app installate
Wifi Direct, Bussola e NFC (quest'ultimo solo per il modello P) come la CM10.2
L'app "Impostazioni" è solo in lingua inglese, ma l'intera ROM ha anche le altre lingue, impostabili sempre tramite "Lingua e immissione" (bug ChaOS)
Installazione
1.Prima di installare qualsiasi ROM CM10/CM10.1/CM10.2/CM11 o derivata, aggiornare il dispositivo al firmware Jelly Bean Stock (se si è su Gingerbread)
2.Scaricare la ROM e il pacchetto GApps
3.Copiare i file sulla SDCard
4.Riavviare in recovery
5.Wipe Data/Factory reset
6.Flashare la ROM con "install zip from sd card"
7.Selezionare prima il file zip ChaOS, quindi selezionare il pacchetto GApps
8.Reboot system
X.Se si ha l'errore "assert failed.......(Status 7)" quando si installa la ROM, assicurarsi di aver scaricato la versione corretta per il proprio dispositivo!
Il primo avvio richiede più tempo del normale, per cui aspetta 5 minuti circa
ChameleonOS Download
I9070
Build 20131224
I9070P
Build 20131209 (in serata aggiungo l'ultima build, per ora potete sostituire la cartella tee della build I9070)
Google Apps Download
Jelly Bean 4.3.1
Sorgenti
Team Canjica GitHub: https://github.com/TeamCanjica
ChameleonOS GitHub: https://github.com/ChameleonOS
Appena ho un po' di tempo aggiungo i sorgenti già pronti da essere compilati sul mio GitHub
Crediti
•Team Canjica per i sorgenti del nostro dispositivo
•Team CyanogenMod
•Team ChameleonOS
