Ciao a tutti ragazzi sono interessato all'installazione di questa rom, ho letto le poche pagine del tread ma non ci sono molti commenti sulla rom.... volevo sapere da qualcuno che l'ha provata come va in prestazioni e durata della batteria?? e rispetto a CM e AOSP ?
Grazie a tutti in anticipo
Io sto provando ad installare l'ultima versione, ho TWRP come recovery, quando provo a flasharla mi compare questo errore.
Che devo fare?set_metadata_recursive: some changes failed
E:Error executing updater binary in zip '/external
Error flashing zip '/external_sd/Slimkat_janice_KK-4.4.4-buildFinal
ciao ragazzi, ho scaricato la rom e la gapps, sono pronto per l'installazione pero' una serie di dubbi non mi fanno avanzare.
1) ho letto nella guida per l'installazione che bisogna essere gia' su una rom 4.4.2. " io parto dalla stock jelly bean. Quindi che faccio ?
2) ho fatto sempre confusione sull'ordine d'installazione, mi spiego: Devo partire dai root, recovery, poi i vari wipe e infine installazione rom ?
3) ho letto che questa rom è insieme la TWRP recovery, nel senso che la devo installare io o gia' è insieme alla rom al momento che la flasho?
4) leggo che è la versione finale, quindi nessun bug preoccupante compreso il fatto che non legge la sim?
Questa ROM non è molto popolare, quindi abbiamo poca casistica.
Per un'installazione sicura io procedere i così:
Devi essere almeno su JB
1) root
2) installa la recovery cwm temporanea e fai un backup su SD da recovery e riavvii.
3) scarichi ROM e gapps e le metti su SD esterna (le gapps pico non le mini)
4) dal play store scarichi Universal Kernel Flash
5) estrai dallo zip della ROM il solo file boot.IMG (il kernel)
6) con UKF installi il kernel concedendo i permessi di root. Dalla stessa app riavvii, però in recovery (il sistema non sarà avviabile ora solo in recovery)
7) sei sulla recovery twrp della ROM.
Wipe cache
Format system
Installa ROM e gapps
Reboot
Se dovesse dare errore durante installazione:
Wipe data
Format system
Installa update.zip (recovery cwm temporanea)
Dalla cwm ripristini il backup di prima.
Tutto chiaro?
Diciamo di si, qualche dubbio nell'ultimo passaggio in caso di errore, poi il backup della rom attuale non l'ho mai fatto perché non so farlo però ci provero'.
1) root
Wipe cache
Format system
Reboot
Wipe data
Format system
Tutto chiaro?[/QUOTE]
Ciao, scusa ho solo qualche dubbio. Il kernel non viene installato insieme la rom ? Poi come avevo precedentemente domandato..ho sentito che tutte le rom 4.4 soffrono della mancanza di lettura della sim. Questa pure ?
Si, il kernel viene installato insieme alla rom, ma tu segui comunque i consigli di gianpassa e installa prima il kernel separatamente (hai chiesto aiuto perchè non parti da una rom 4.4.2 e questa è la soluzione).
E si, qualsiasi rom KitKat non legge i contatti sulla SIM.
Grazie per le spiegazioni. Comunque non c'è una rom anche 4.3. basata sempre su android stock ma che legga la sim? Ho visto questa rom tramite un consiglio di un mio amico. Però un conto è che voglia velocizzare il telefono..ma se devo rinunciare alla cosa più importante allora no.
Non è poi un gran problema, non potrai leggere i contatti sulla SIM ma prima di installare la rom puoi salvare i contatti in due modi:
1) esporti un backup dall'app Rubrica (per poi importarli sulla nuova rom)
2) sincronizzi i contatti con Google
Poi se proprio non vuoi perdere la possibilità di leggere i contatti sulle SIM allora sì, dovrai scegliere una rom diversa. Chiedi consiglio su quale rom installare qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html specificando le tue esigenze.
