Sembra che il problema con il GPU undervolt sia stato risolto...
https://github.com/TeamCanjica/andro...commits/master
Con questa rom mi capita più volte al giorno che si freeza tutto in maniera completamente casuale e son costretto a riavviare tenendo premuto il tasto di accensione.
Mi capita sia con OC che senza e pure col nuovo kernel.
Sto testando varie combinazioni di governor e scheduler per capire se il problema può essere lì.
Capitano pure a voi questi problemi?
edoardopilloni (24-04-14)
Possibili soluzioni o ipotesi per risolvere?
Io l'ho installata da stock e cocore con twrp facendo full wipe e format.
Ho ripristinato tutto con Titanium, ci sono analogie tra il mio e il tuo caso?
Using Tapatalk
theblackboyz (24-04-14)
Se non sbaglio e ripeto... Se non sbaglio sul primo post stava scritto che bisogna partire da una ROM non da stock
Qui è scritto che è sufficiente avere JB con root e recovery custom.
--INSTALLAZIONE--
- Essere almeno su JB o superiori, con " root " e " recovery custom" (meglio se CWM )
- Scaricare l'ultima build
- Scaricare le Gapps
- Wipe data/factory reset
- Wipe Cache Partition
- Wipe Dalvik Cache
- Format System
- Flash ROM
- Flash Gapps
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik
- Reboot System Now
- Booom....Booom...Booom...
