Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 32 di 45 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 446
[GUIDA][GT-I9070/P]DEEP CLEAN[S Advance]
  1. #311
    bari
    s2 plus cm12.1-redmi note3 pro
    ok fatto tutto come detto,usato un pc pulito senza precedenti installazioni di driver ecc ecc... ci ho riprovato... nulla il telefono è ancora il quello stato comatoso.
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da thundercat Visualizza il messaggio
    è una situazione abbastanza anomala, con tutti i consigli che hai avuto in una situazione normale i tuoi problemi si sarebbero risolti, ora dato che tutto quello che dovevi fare lo hai fatto devi andare a tentativi ,vai sul sito sammobile e scarica un firmware gingerbread (da quanto ho capito sei su questo firmware) brandizzato tre ,installalo e vedi se almeno installa un'altro firmware gingerbread, altrimenti hai un'altra opzione ,prova a installare questa rom su base gingerbread https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3642674, se riesci ad installarla ,da recovery esegui tutti i wipe e rifai il deep clean.
    Quin una guida per installare la recovery
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1873119
    Ultima modifica di pablonik79; 31-01-15 alle 00:07
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
    thundercat (31-01-15)
  5. #313
    bari
    buongiorno, ho provato ad istallare il fw da sammobile,come sempre mi da ok e poi al riavvio..tutto uguale,installata la recovery...mi da l'ok ma nulla da fare, ho acceso il telefono sono entrato nell'archivio ed ho cancellato alcune cartelle,al riavvio...era tutto di nuovo li. come se ogni modifica fatta non avesse alcun effetto,sembra che non si riesca a cancellare e scrivere nulla.Secondo me anche volendolo brikkare..(almeno x togliere questa schermata incubo) la cosa non si potrebbe fare. Mi sa che avro' uno splendido fermacarte sulla scrivania!
    ho provato a mettere la cwm sulla microsd ma in recovery la sdext non la vede nemmeno
    20150131_101506 (Small).jpg20150131_101522 (Small).jpg questo è quello che vedo in recovery con sd inserita
    Ultima modifica di thundercat; 31-01-15 alle 10:30
  6. #314
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Se sei Gingerbread devi per forza usare la twrp dal link scritto da pablonik79.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
  8. #315
    bari
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    gia' provata (GT-I9070-GB_TWRP-KERNEL-DiegoCH.rar) scaricata estratta ed installata ma.. dovo evermi dato l'ok non cambia nulla.
    non attechiscono le modifiche o quello che vado a scrivere. le foto sopra sono fatte dopo le varie prove. non mi da nessuna possibilita di fare i wipe solo quelli originali i data/factory o cache partition,ma non sortiscono nessun effetto.
    Ultima modifica di thundercat; 31-01-15 alle 10:46
  9. #316
    Oct 2014
    Fai un altro tentativo seguendo questo: https://www.androidiani.com/forum/mo...l-counter.html
    Così vediamo se col root puoi effettuare qualche modifica. (sperando tu riesca a installarlo)
    Ultima modifica di Gargaros; 31-01-15 alle 11:08
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    thundercat (03-02-15)
  11. #317
    Senior Droid L'avatar di sononico
    Jan 2014
    Ringraziato 163 volte in 133 Posts
    ...un esorcismo?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sononico per il post:
  13. #318
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Ma quella recovery è di ginger?
    Sicuri che sia un s advance originale.......
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
  15. #319
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Rifai la procedura di deep clean con odin 3.07.
    Prova anche a riavviare nella recovery stock e collegare il cell al pc. Poi usando adb dai il comando "adb devices" e se lo trova allora possiamo provare a flashare la cwm temporanea da li (dato che le recovery stock non leggono la micro sd). Comunque mi sembra troppo assurdo che riavvii e ti si ripristina tutto... sempre con adb possiamo cancellare alcune partizioni e vedere...
    Ultima modifica di AndyMcMars; 31-01-15 alle 14:45
  16. Il seguente Utente ha ringraziato AndyMcMars per il post:
  17. #320
    altro cosa che mi viene in mente è di disattivare antivirus il software kies e da impostazioni sviluppatore attivare debug usb, un'ultima cosa hai provato ad aggiornare il firmware via ota o con kies , e che build firmware hai ora?
    Puoi anche provare a fare un'altra cosa !!!
    1 eseguire i permessi di root sul tuo firmware (se riesci continua scaricando root cecker che è un app per vedere se hai realmente i permessi di root) poi installa busybox dallo store e installalo.
    2 estrai dalla rom jetmod il boot.img e installa con l'app universal kernel flash (con l'app fatti un backup prima di installare il nuovo kernel)
    assicurati di avere root broowser o un file manager se riesci ad avere la recovery in questo modo sei con un piede fuori dalla fossa
    3 installa la jetmod e spera che la installa , se l'operazione riesce bene altrimenti vai da un bravo esorcista
    Ultima modifica di pablonik79; 31-01-15 alle 15:27
  18. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
