Pagina 45 di 45 primaprima ... 35434445
Visualizzazione dei risultati da 441 a 446 su 446
[GUIDA][GT-I9070/P]DEEP CLEAN[S Advance]
  1. #441
    Prova ad installare la recovery cwm temporanea: da recovery installa il file update.zip
    Poi prova a reinstallare la rom.
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
    Niente da fare. Stesso risultato. Come faccio ad allegare una foto dello schermo del cel ��?
    Il post che ho trovato per allegare immagini rimanda ad un sito che ti apre pop-up a raffica :-(
    ad ogni modo lo stato del telefono quando ho provato per l'ennesima volta la Lineage (sia modifcando che non il file di configurazione) era il seguente.
    Deep clean completo
    update.zip
    leggera.zip
    per quanto ho capito l'update contiene già la cwm (correggimi se sbaglio )
    DOpo le solite pulizie e il format di /system
    sul display si legge :
    Installing update...
    ApplyParsedperms : lsetfilecon of 7system/lost+found to u:oblject_r:system_file:s0 failed: Operation not supported on transport endpoint
    set_metadata_recursive: some changes failed
    E:Error in /sdcard/lineage-11........etc.
    (Status 7)
    Installation aborted
    No files found
  4. #443
    @gianpassa il cwm da la possibilità anche di salvare dei log
    te li posto qui sotto :
    .recovery_version
    ClockworkMod Recovery v6.0.3.3
    "golden"
    recovery.log
    Starting recovery on Wed Apr 4 14:55:05 2018
    framebuffer: fd 4 (480 x 800)
    framebuffer: fd 6 (480 x 800)
    recovery filesystem table
    0 /tmp ramdisk (null) (null) 0
    1 /boot emmc /dev/block/mmcblk0p15 (null) 0
    2 /system ext4 /dev/block/mmcblk0p3 (null) 0
    3 /cache ext4 /dev/block/mmcblk0p4 (null) 0
    4 /data ext4 /dev/block/mmcblk0p5 (null) 0
    5 /efs ext4 /dev/block/mmcblk0p7 (null) 0
    6 /preload ext4 /dev/block/mmcblk0p9 (null) 0
    7 /emmc vfat /dev/block/mmcblk0p8 (null) 0
    8 /sdcard vfat /dev/block/mmcblk1p1 (null) 0
    W:Unable to get recovery.fstab info for /datadata during fstab generation!
    W:Unable to get recovery.fstab info for /sd-ext during fstab generation!
    W:Unable to get recovery.fstab info for /external_sd during fstab generation!
    I:Completed outputting fstab.
    I:Processing arguments.
    I:Checking arguments.
    Warning: No file_contexts
    I:device_recovery_start()
    Command: "/sbin/recovery"
    ro.sec_debug.enable=0
    ro.boot.serialno=4790b1c822e09fe6
    ro.serialno=4790b1c822e09fe6
    ro.bootmode=unknown
    ro.baseband=unknown
    ro.bootloader=unknown
    ro.debug_level=unknown
    ro.emmc_checksum=unknown
    ro.hardware=samsungjanice
    ro.revision=14
    ro.factorytest=0
    ro.secure=0
    ro.allow.mock.location=1
    ro.debuggable=1
    persist.sys.usb.config=mtp
    init.svc.ueventd=running
    ro.build.id=KTU84Q
    ro.build.display.id=lineage_janice-userdebug 4.4.4 KTU84Q 9596aa78ce test-keys
    ro.build.version.incremental=9596aa78ce
    ro.build.version.sdk=19
    ro.build.version.codename=REL
    ro.build.version.release=4.4.4
    ro.build.version.security_patch=2017-07-01
    ro.build.version.base_os=
    ro.build.date=lun oct 9 22:06:02 ART 2017
    ro.build.date.utc=1507597562
    ro.build.type=userdebug
    ro.build.user=epirex
    ro.build.host=MaxiCM-Team
    ro.build.tags=test-keys
    ro.product.brand=samsung
    ro.product.name=GT-I9070
    ro.product.board=montblanc
    ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
    ro.product.cpu.abi2=armeabi
    ro.product.manufacturer=samsung
    ro.product.locale.language=en
    ro.product.locale.region=US
    ro.wifi.channels=
    ro.board.platform=montblanc
    ro.build.product=janice
    ro.product.model=GT-I9070
    ro.product.device=janice
    ro.build.description=lineage_janice-userdebug 4.4.4 KTU84Q 9596aa78ce test-keys
    ro.build.fingerprint=samsung/lineage_janice/janice:4.4.4/KTU84Q/9596aa78ce:userdebug/test-keys
    ro.build.characteristics=default
    ro.cm.device=janice
    rild.libpath=/system/lib/libsec-ril.so
    rild.libargs=-d /dev/ttyS0
    ro.sf.lcd_density=240
    ro.lcd_min_brightness=30
    ste.nmf.autoidle=1
    ro.telephony.call_ring.multiple=false
    ste.video.dec.mpeg4.in.size=8192
    ste.video.enc.out.buffercnt=5
    ste.video.dec.recycle.delay=1
    ste.special_fast_dormancy=false
    ste.cam.front.orientation=270
    ste.cam.back.orientation=90
    ste.cam.ext.cfg.path.secondary=/system/usr/share/camera/config_file/samsung_s5k4ecgx_janice.dat
    media.aac_51_output_enabled=true
    ro.device.chipset=ST-Ericsson NovaThor U8500 (45nm)
    ro.device.cpu=ARMv7 1GHz Dual-core ARM Cortex-A9
    ro.device.gpu=Mali-400MP Single Core
    ro.device.rear_cam=5 Mpix (2592x1944)
    ro.device.front_cam=1.3 Mpix (1280x1024)
    ro.device.screen_res=4,0' 800x480 pixels ( ~233 ppi)
    ro.rommanager.developerid=cyanogenmod
    ro.com.google.clientidbase=android-google
    keyguard.no_require_sim=true
    ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
    ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html
    ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
    ro.setupwizard.enterprise_mode=1
    ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
    ro.com.android.dataroaming=false
    ro.build.selinux=1
    persist.sys.dalvik.multithread=false
    persist.sys.dun.override=0
    persist.sys.root_access=1
    ro.cm.version=11-20171010-UNOFFICIAL-janice
    ro.cm.releasetype=UNOFFICIAL
    ro.modversion=11-20171010-UNOFFICIAL-janice
    ro.cmlegal.url=https://lineageos.org/legal
    persist.sys.recovery_update=false
    ro.cm.display.version=11-20171010-UNOFFICIAL-janice
    ro.config.notification_sound=Argon.ogg
    ro.config.alarm_alert=Hassium.ogg
    ro.config.ringtone=Orion.ogg
    ro.carrier=unknown
    ro.opengles.version=131072
    ro.zygote.disable_gl_preload=1
    ro.bq.gpu_to_cpu_unsupported=1
    debug.sf.hw=1
    debug.hwui.render_dirty_regions=false
    persist.sys.media.use-awesome=true
    wifi.interface=wlan0
    wifi.supplicant_scan_interval=150
    ro.ril.hsxpa=1
    ro.ril.gprsclass=10
    ro.telephony.ril_class=SamsungU8500RIL
    ro.telephony.sends_barcount=1
    mobiledata.interfaces=pdp0,wlan0,gprs,ppp0
    ro.kernel.android.checkjni=0
    dalvik.vm.checkjni=false
    ro.boot.selinux=permissive
    persist.sys.vold.switchablepair=sdcard0,sdcard1
    ro.hwui.drop_shadow_cache_size=1
    ro.hwui.gradient_cache_size=0.2
    ro.hwui.layer_cache_size=6
    ro.hwui.path_cache_size=2
    ro.hwui.r_buffer_cache_size=1
    ro.hwui.texture_cache_size=8
    dalvik.vm.dexopt-data-only=1
    dalvik.vm.heapstartsize=5m
    dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m
    dalvik.vm.heapsize=128m
    dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
    dalvik.vm.heapminfree=512k
    dalvik.vm.heapmaxfree=4m
    ro.ksm.default=1
    persist.sys.dalvik.vm.lib=libdvm.so
    dalvik.vm.lockprof.threshold=500
    dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
    net.bt.name=Android
    net.change=net.bt.name
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
    init.svc.recovery=running
    init.svc.adbd=running
    I:Checking for extendedcommand...
    I:Skipping execution of extendedcommand, file not found...
    I:Can't format unknown volume: /external_sd
    I:Can't partition unsafe device: /dev/block/mmcblk0p8
  5. #444
    Oct 2013
    Visto che i link in prima pagina non sono più attivi, ho cercato l'ultimo firmware ITV 4.1.2 su Google e dovrei averlo trovato... Vi lascio il link: https://samfrew.com/it/download/Gala...L/I9070ITVLQ5/
  6. #445
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manny500 Visualizza il messaggio
    Ottimo
    I link in prima pagina comunque funzionano (i mirror)
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  7. #446
    Feb 2015
    Buongiorno, stavo smanettando con dei vecchi Samsung GT-i9070P con Android 2.3.6 e 4.1.2. Li stavo "upgradando" uno alla volta al 4.1.2, anche quelli con già questo sistema (per ripulirli da zero) e su uno di questi ho avuto un problema. In pratica, ho utilizzato Odin3 1.83 caricato la PIT e il PDA che ho usato con gli altri, ma al termine del Reboot il cellulare è rimasto spento e risulta caldo al tatto, sia dal lato lcd che dal lato batteria. Se tento di accenderlo non da segni di vita. Se lo collego al pc tramite usb mi da per un attimo il suono del collegamento, con periferica U8500 USB ROM rilevata, ma poi risulta non connesso e neanche Odin3 lo rileva. Non va neanche in Download mode o Hard reset. So che mi direte che è morto! ma vorrei sapere perchè visto che ne ho cucinati altri prima e non è accaduto nulla. Grazie!
