insieme al gov. Pegaso che I/O consigli?
Sio
Ma a dire il vero io non consiglio pegasus o pegasusq per ragioni di durata batteria.
Le prestazioni alla fine non ne risentono se si lascia il governo di default.
Parlo del cocore 9 o 10.
Comunque lo scheduler con il pegasus o pegasusq va bene sio o sioplus
Pegasus ho visto che nelle ultime ROM è stato eliminato...
Ti consiglio governo di default e poi ti fai lo script per il touchboost da attivare col widget quando ti serve.
Se ti serve una mano con gli script sono qui....
con gli script sono ok, ottima la guida grazie dell'aiuto
Ecco uno script per settare le frequenze del processore, il governor, lo scheduler ed infine il livello del deep sleep.
È valido per gli ultimi kernel 3.0.101
Consiglio di non metterlo sulla init.d ma di usare SManager e SMWidget: è più facile fare le prove necessarie di funzionamento e poi si visualizzano i settaggi se sono andati a buon fine.
Vedere guida ai post 2 e 3
Ultima modifica di gianpassa; 31-10-14 alle 15:00
una domanda, perchè la prima riga dei script inizia con
il cancelletto sulla prima riga serve per i commenti ommetterla sarebbe la stessa cosacodice:#!/system/bin/sh
mi sto perdendo qualche cosa?
Alex
Meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani
una richiesta:
per il traffico di dati mensile, si può fare nulla?
gli operatori generalmente forniscono un quantitativo di dati utilizzabili nell'arco del mese,
posso memorizzare questo dato di modo da creare un widget che mi riporti graficamente
quanto traffico ho ancora a disposizione? So che non è un metodo preciso al 100% ma è già qualcosa...
grazie per l'eventuale interessamento
alex
[:.EDIT.:]
per aumentare le prestazioni del mio device ho seguito questa guida:
velocizzare android con uno script
è possibile creare qualche simile ma che provveda a svuotare la chache delle app in esecuzione (cache ram) quando la ram scende sotto un cero livello?
ancora grazie
Ultima modifica di affligem; 30-11-14 alle 17:53
guida postata spero questa volta nel posto giusto!
miniguida v6_supercharger
alex
