Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 159
[GUIDA][GT-I9070/P]EMULATORE TERMINALE, CARTELLA INIT.D e SCRIPT[S Advance]
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    ecco come bloccare momentaneamente i processi di una determinata app (come esempio io usero' facebook) [ROOT RICHIESTO]
    Con bloccare i processi intendo tutta l'applicazione e i relativi processi infatti una volta bloccata non vedrete neanche l'icona nel drawer, il che non significa che l'app e' stata disinstallata
    Per comodita' consiglio l'utilizzo di un app come Script Manager la quale vi permettera' di creare dei widget che una volta premuti attiveranno/disattiveranno l'app che volete, ma sappiate che potete usare anche il terminale dando i codici ogni volta (punto x).
    Per sapere il nome del pacchetto di un app vi consiglio di usare Package Name Viewer
    1. Aprite Script Manager e createvi una cartella in cui salverete tutti i vostri script
    2. Una volta entrati nella cartella premete menu' > Nuovo script > e chiamiamolo come vogliamo (es: facebook off))
    3. Adesso scriviamo (sotto #!/system/bin/sh), "pm disable com.facebook.katana", salviamo e usciamo
    4. Sempre nella stessa cartella creaiamo un'altro script (es: facebook on) e stavolta scriviamo "pm enable com.facebook.katana", salviamo e usciamo pure da questo)
    5. Apriamo uno dei due script e premiamo sul teschio per dargli i permessi di root e premiamo salva. Facciamo lo stesso pure con l'altro
    6. Ora creiamo un widget nella homepage > SManager > facebook on e poi facebook off
    Adesso ogni volta che vorrete disabilitare o riabilitare un app vi bastera' premere sull'apposito widget
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato AndyMcMars per il post:
    frazz (29-12-14),gianpassa (29-12-14),tommi77 (29-12-14)
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Aggiornato l'indice al primo post con lo script per disattivare le app by @andymcmars
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    tommi77 (29-12-14)
  6. #123
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Per vedere i valori di default da emul terminale:
    su [INVIO]
    cd /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0 [INVIO]
    cat filter_R [INVIO]
    cat filter_G [INVIO]
    cat filter_B [INVIO]
    I valori di default dovrebbero essere questi:
    R 24
    G 8
    B 36
    Ho tentato ma l'unica cosa che ottengo è questa:
    Ho controllato con ES Gestore File quel percorso, e non ci sono i filter.
    Ci sono solo le cartelle backlight, driver, lcd, power, subsystem, e i file gamma_mode, gamma_table ed uevent. Ho controllato anche dentro quelle cartelle.
    Ho esteso la ricerca a tutte le cartelle, anche a quelle al di fuori di /sys/... nulla.
    La cosa non mi preoccupa, volevo solo riferire i valori per l'MK Kernel, pazienza.
    Ultima modifica di Gargaros; 30-01-15 alle 18:21
  7. #124
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Hanno cambiato i file
    Cercando su xda al thread del cocore 2°post ho trovato questo
    (Ho fatto copia ed incolla che ora non posso provare nulla)
    ( S6E63M0 Color Tweaks )
    [hide]
    There are three files named main_?
    For example, we tweak the red color here
    * RGB default values are 24(R) 8(G) 36(B)
    * Valid values range from 0 to 255
    * Recommend you tweak it slightly
    If you want to reset the settings:
    ( 6.8-):
    ( 6.8+):
    [/hide]
    ( S6E63M0 Gamma Mode )
    [hide]
    [/hide]
    ( S6E63M0 LCD Clock )
    [hide]
    [/hide]
    ( S6E63M0 Brightness Control )
    [hide]
    Change directory first:
    Let me clear the panel brightness for you:
    The brightness of our panel is depends on gamma
    The gamma is generated according to illumination value
    We have 26 levels of gamma, means we have 26 illumination values too
    So the brightness in system like 1 and 6 are the same brightness in kernel driver(converted),
    Because 1 and 6 are in the same gamma level.
    Check the file gamma_table to see, the gamma valeus are the same
    Ultima modifica di gianpassa; 30-01-15 alle 20:49
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Gargaros (30-01-15)
  9. #125
    Yamaha G2
    Eccomi
    Allora il percorso è questo:
    /sys/kernel/s6e63m0/color/main_R
    /sys/kernel/s6e63m0/color/main_G
    /sys/kernel/s6e63m0/color/main_B
    I valori di default sono
    R 24
    G 8
    B 36
    Che valori hai tu?
    Io proverei a raddoppiarli o dimezzarli tutti e tre...
    Il comando lo conosci vero?
    echo XX > /sys/kernel/s6e63m0/color/main_R
    dove xx è il valore che vuoi impostare.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Gargaros (30-01-15)
  11. #126
    Oct 2014
    Ho i valori di default. Grazie per l'aiuto!
  12. #127
    Yamaha G2
    COME AVVIARE IL PROCESSO "SystemUpdateService"
    Questo processo nelle ROM KK è disattivato in quanto ritenuto inutile fino al recente cambiamento introdotto da Google nel Play Service.
    Il fatto di essere disattivato provoca un wakelock che impedisce il deep sleep.
    In attesa del fix nelle ROM per il nostro terminale è possibile ovviare con uno script da usare con SManager (vedere guide ai primi post) che lo avvia ad ogni accensione del terminale.
    Eccolo
    #!/system/bin/sh
    su -c "pm enable com.google.android.gms/.update.SystemUpdateService"
    Aprire lo spoiler per una guida passo passo
    Ringrazio @isaak per avermi linkato la soluzione.
    Ultima modifica di gianpassa; 31-03-15 alle 22:51
  13. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    androcosmico (31-03-15),antovex (21-04-15),Gargaros (31-03-15),gianfrinico (31-03-15),lucamtb (07-06-15),pavel111 (01-04-15),tommi77 (31-03-15)
  14. #128
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Ho seguito la guida per avviare il processo SystemUpdateService,
    Ma è normale che quando provo a eseguire lo script esca scritto questo?
  15. #129
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da celestino98 Visualizza il messaggio
    È normale tranquillo.
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  16. #130
    Aug 2014
    Villa Littorio
    Ok
    Pensavo di aver sbagliato qualcosa
    Però in MyAndroidTools ancora lo mostra disattivato, forse dopo un riavvio si applica?
