Pagina 16 di 16 primaprima ... 6141516
Visualizzazione dei risultati da 151 a 159 su 159
[GUIDA][GT-I9070/P]EMULATORE TERMINALE, CARTELLA INIT.D e SCRIPT[S Advance]
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    È difficile distinguere bene i caratteri in un'immagine così piccola ma sembra che tu abbia scritto
    cat/sys/vibrator/pwm_value
    invece di
    cat /sys/vibrator/pwm_value
    (in pratica sembra sia assente lo spazio tra cat e /sys/vibrator/pwm_value)
    Era esattamente quello il problema..Mi sento un idiota!.. Grazie mille, problema risolto!..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
    PARAMETRO TOUCH BOOSTER
    Cos'è il touch booster?
    È un parametro che regola il comportamento del processore al tocco dello schermo.
    In pratica quando questa funzione é attiva, indipendente dalla necessità di calcolo richiesta in quel determinato momento, la frequenza del processore viene istantaneamente portata ad un determinato valore in risposta al semplice tocco dello schermo.
    In parole povere ne aumenta la reattività.
    Nel cocore tale funzione di default é disabilitata.
    Sulla AOSP invece è attivo di default.
    Per controllare lo stato del parametro da emulatore terminale:
    su INVIO
    cat /sys/kernel/mxt224e/touchboost INVIO
    Restituisce on o off se attivo o meno
    Per attivarlo:
    echo on > /sys/kernel/mxt224e/touchboost INVIO
    se vogliamo controllare la frequenza stabilita:
    cat /sys/kernel/mxt224e/touchboost_freq INVIO
    di default dovrebbe restituire 400000
    Per aumentare la frequenza e portarlo a 800 MHz
    echo 800000 > /sys/kernel/mxt224e/touchboost_freq
    Invece se vogliamo disattivare tale funzione con lo scopo di salvare la batteria:
    echo off >
    INVIO
    Io lo sto testando con la AOSP disattivato, per ora non noto differenze di comportamento in fatto di reattività, ma spero in un migliorato consumo di batteria...
    Ecco lo script da mettere nel widget
    TOUCH BOOST ON
    #!/system/bin/sh
    TOUCH BOOST 800 ON
    #!/system/bin/sh
    TOUCH BOOST OFF
    #!/system/bin/sh
    echo off > /sys/kernel/mxt224e/touchboost
    Save a tutti!sulla base della vostra esperienza serve disattivare il touch boost x risparmiare batteria?se si, qualcuno potrebbe aiutarmi con indicazioni semplici riguardo a dove e come inserire lo script di disattivazione?sul mio s advance con root ho la rom del j team 4.4.4 (v2)..sto provando di tutto nn potendo permettermi di comprare un cell nuovo ma la scarsa durata della batteria(nuova) è penosa greenify poi nn sembra fare nulla..help me,thankssss!!!!!!
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexandroidx Visualizza il messaggio
    Non fai prima a cambiare ROM? Così migliori anche l'esperienza generale
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da robbyestark95 Visualizza il messaggio
    mmm..purtroppo non sono capace di cambiare rom continuamente..sono un biologo e non un programmatore o altro..
  6. #155
    Jun 2015
    Non c'è bisogno di avere particolari conoscenze, segui le guide di installazione e andrà tutto bene..
    Ti consiglio questa ROM https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=478310 altrimenti scegline altre in sezione
    P.s. scusa gli OT @gianpassa
  7. #156
    ok lo farò..ma nel frattempo mi direste x favore come inserire questo script??
    TOUCH BOOST OFF
    #!/system/bin/sh
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    TOUCH BOOST OFF
    #!/system/bin/sh
    È spiegato al secondo post per creare lo script da mettere nella init.d oppure al terzo usando SManager.
    Leggi bene quindi il secondo ed il terzo post, scegli quale metodo vuoi utilizzare e poi prova. Se hai bisogno chiedi pure.
    Se scegli di metterlo nella init.d (la cosa più semplice ma poi occorre essere in grado di verificarne il funzionamento...) non serve la riga che inizia con cat .......
    Essa infatti serve a visualizzare lo stato della variabile appena settata nell'ambito di un emulatore terminale ma nella init.d non serve a nulla.
    Concordo coi suggerimenti di cambiare ROM in quanto questo parametro disattivato non fa miracoli sulla batteria.
    Un'ottima svolta può essere il cambio del kernel in fatto di batteria ma poi rimarrebbero comunque dei bug della aosp che le ROM attuali non hanno....
    Perciò divertiti con questo parametro ma valuta i suggerimenti ricevuti...
  9. #158
    Senior Droid L'avatar di Cyberdog78
    Esiste un modo per emulare il Novathor Setting? Mi serve gestire il parametro di carica max e di scarica
  10. #159
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Cyberdog78 Visualizza il messaggio
    Qui il controllo dell'amperaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5598909
    Qui devi cercare Cycle Charging Control
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5528022
    Verifica se nel tuo kernel la posizione dei file del kernel è la medesima...
