C'è solo sioplus.....
Nanolo (23-07-14)
Consiglio per la batteria interactive e deadline con cpu max 800
Ragazzi... Ma la radio spirit dove posso trovarla???
Per la batteria io consiglio conservative e row... non ricordo se lo scheduler già detto c'è .altrimenti consiglio sioplus...
Ultima modifica di MKA97; 25-07-14 alle 13:29
OnePlus X One E1003 Onice Black
Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
Si può essere.
Ma nel caso credo sia una scelta del programmatore.
In realtà lo scheduler standard dovrebbe essere il cfq
(ma io non ho la verità assoluta quindi correggetemi pure se dico fesserie)
Qui per approfondire
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4886750
Ciao
Ultima modifica di gianpassa; 25-07-14 alle 13:44
Sisi quello standard é cfq..
Apro altra parentesi: nonostante deep clean e varie accortezze (niente xposed, poche cose "strane", ecc..) continuo a lamentare impuntamenti e riavvii soprattutto in queste situazioni: whatsapp mentre digito, e dal menu memoria..Segnalo che dopo l'ultimo deep clean, facendo il wipe dalvik prima di flashare la rom 4.42 da jb stock, la recovery mi ha stampato "E: unknown path for sd [ext_sd]", ma poi "wipe dalvik cache complete" ..Dopo di che, flash tutto ok, faccio un format della memoria di massa al primo avvio, riavvio in recovery, rifaccio tutti i wipes e questa volta mi stampa lo stesso errore di prima durante il wipe data, ma va comunque a buon fine. Allora provo a fare un format dell'sd card 0, ma di nuovo errore durante il wipe data..Decido di continuare lo stesso, quindi format system e visto che mi trovavo ho flashato la 4.43..Preciso che faccio sempre format dell'sd esterna con sdformatter quando faccio deep clean..Ma non ho una sd classe 10 credo che sia una 4..In ogni caso mi si riavvia anche senza sd esterna e anche con altre rom, senza che mi si segnali l'errore di cui sopra in recovery..Non so cos'altro provare..qualche idea? Consigli?? Faccio tutto seguendo alla lettera le guide, comincio a pensare che sia un problema di hardware del mio device..Posto qui perché sono su questa rom attualmente, se mi reputate ot, spostate pure nella sezione più consona..grazie in aticipo!..
Ultima modifica di Nanolo; 25-07-14 alle 13:06
