solidus69 (18-07-14)
Ciao a tutti,
premetto che lo stesso problema mi si ripresenta se tento di installare altre rom 4.4.4 ma al momento vorrei proprio provare questa (dopotutto il casino e' cominciato perche' volevo questa rom sul cellulare!).
Intanto chiarisco che parlando di casino non mi riferisco alla rom... mi riferisco a ualcosa che sicuramente ho combinato io nella fretta e nel nervosismo quindi SICURAMENTE non e' da imputare a questa rom. (se non devo postare qui scusatemi in anticipo e su segnalazione lo cancello subito).
Ma andiamo con ordine:
Partiamo da una AOSP-4.3.1
Scaricato rom e gapps(piu o meno. siccome avevo effettuato un downgrade da una RR 4.4 le gapps le avvevo gia' :aroma,mini e micro)
Factory reset del cellulare, wipe delle cache e provato a installare questa rom :Errore con status 7 (si ok.. avrei dovuto leggere meglio il manuale e cmq ero in giro in macchina e dovevo aspettare...nn sono un tipo paziente...)
Reinstallato aosp 4.3.1. e dopo... mi sa' che o combinato un casino installando una versione di gapps per 4.4.
Risultato: Il cellulare si bloccava sulla scritta samsung galaxy s advance.
Impazzisco per ore (il pc non mi leggeva le memorie del cellulare etc... ma alla fine riesco ad aggiornare la cwm 6.0.4.8, rifare il root del cell, e installare di nuovo la 4.3.1 (niente gapps solo la rom). Provo a reinstallare la rom e non mi funziona... can't open file. ok allora voi cosa avreste fatto?
1) collegare il cell al pc e provare ad aprire lo zip.... ok
2) controllo md5.... ok
3) copiare la rom dalla sd alla memoria interna... ok
fatto tutto questo il risultato non cambia... poi quatto quatto mi ri guardo il forum e cosa vedo? pre requisiti: partire da una 4.4.
ok.. installo l'unica 4.4 che mi fa' installare ( la Resurrection_Remix_KK_v5.1.1-20140509-janice).
Reset-> riprovo ed ecco ancora il risultato:
can't open... etc... (bad)
Qualche idea?
Prima di flashare facevi il format system?
Ti dico la procedura corretta ma preparati ad usare odin...
Scarica la ROM (questa) e mettila su SD esterna ed anche interna.
Metti anche la recovery temporanea su SD interna ed esterna (update.zip)
Da recovery
Installa update.zip
Da recovery nuova:
Controlla di vedere il file della ROM su SD ext o interna simulando una installazione ma senza confermare. Se la vedi procedi. Se non ti vede la SD esterna e neanche quella interna prova in mount and storage a fare mount SD esterna.
Se vedi i file prosegui
Wipe data
Format system
Installa la ROM
Non installare le gapps e fai reboot.
ATTENDI CON PAZIENZA che parta.
Torna in recovery e flasha le gapps micro 444.
Conferma il fix del root se te lo chiede e riavvia.
Se tutto ciò non ti riesce dovrai reinstallare JB con odin secondo la guida (meglio ancora se fai un deep clean)
Poi fai il root e riparti come ti ho indicato...
Incrocia le dita....
gpegasus77 (20-07-14)
Nuova release
http://www.mediafire.com/?b9crcpgcdbba0v0
gianpassa (20-07-14)
Andiamo con ordina
1) grazie
2) Si. Per sicurezza ho sempre fatto il format system. Soprattutto ad un cambio rom.
3) seguito i tuoi passi. Non vedo i link e l update è la stessa versione della cwm. Ma ho fatto come hai detto. Il risultato è lo stesso. Can' Open <nome file> (bad)
Devo cambiare update.zip? La versione attuale è 6.0.4.8
Non ho mai usato odin. Modificherà il counter?
La cosa strana è che la versione cm10.2 e la rremix la installa. Comunque dove trovi il manuale per l installazione con odin? Qualcuno me la link a per favore?
Se riesci ad installare la RR remix installala pure (puoi lasciar perdere le gapps).
Poi fai così
Un backup da recovery (non si sa mai se fallisce ancora lo puoi ripristinare)
Poi riavvia ed entra normalmente.
Estrai dallo zip della ROM SOKP il file boot.IMG. (con es explorer)
Con Universal Kernel Flash lo installi concedendo i permessi di root e vai IMMEDIATAMENTE in recovery.
Da li procedi col format system e wipe data, poi flash ROM come già spiegato (occhio che la sokp non vuole le gapps subito ma te l'ho già detto).
Avendo installato il kernel della tua nuova ROM (la sokp) avrai anche la sua recovery con completa compatibilità.
Se non va così per me hai qualche problema di fondo per cui ti consigliere i un deepclean.
Qui l'elenco guide modding dove puoi trovare come fare il deep clean / il flash da pc con odin e molto altro.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5302253
Ciao
gpegasus77 (21-07-14)
Ragazzi una domanda da quando ho installato questa ROM non mi fa più partire gamecih mi dice che non ho i permessi root come e possibile?
ROM King Rom Nougat
Allora, non ho tanto tempo quindi una risposta breve. Intanto grazie ancora a gianpassa per il tempo dedicato e i consigli dati.
Punto 2: Idiota... non gianpassa, io ed ecco perche':
Controllo sempre l'md5 dei file dopo averli scaricati, ma evidentemente con questo non potevo farlo. Come controllo aggiuntivo apro il file con il pc e, se il file si apre correttamente lo considero ok. Pessimo errore. Provando a scompattare il file completamente (grazie alle indicazioni di gianpassa) Mi sono accorto che alla fine della decompressione dava un errore. Riscaricando la rom (tra l'altro la nuova versione) e reinstallando il tutto ha funzionato...
OK.. scappo. Ancora grazie.
Ho un problema! È un po di tempo che sento il processore che si scalda subito anche se non è in oc inoltre anche un po di battery drain, il telefono in deep sleep ci va quindi mi chiedo se è questione di governatore e scheduler... Al momento sto usando ondemand e cfq
Non capisco se è la rom o altro...
Ultima modifica di FINAL94; 24-07-14 alle 23:30
