Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 19 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 182
[GUIDA][GT-I9070/P]BASEBAND/MODEM - risoluzione dei problemi[S Advance]
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppino91 Visualizza il messaggio
    Tommi risolto grazie mille probabilmente era problema di modem... Spero di risolvere il problema dello schermo del mio s3 col deep clean....speriamo bene...comunque grazie mille ancora
    O non fare il deep clean che trovi qui sull's3 che bricki......ma lo saprai già.....
    Piacere che tu abbia risolto.....
    Androidiano L'avatar di Peppino91
    Catania
    Xperia Z3
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    No non lo sapevo comunque i tuoi colleghi della sezione s3 mi hanno postato i link delle guide tipo bambino
  4. #93
    Ecco.....ogni terminale ha la sua sezione, i suoi file e le sue guide......leggi bene le guide, che è un attimo (presi dalla fretta) inciampare......quindi ocio..
    Buon proseguimento...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    Peppino91 (30-10-14)
  6. #94
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    In sezione s3 abbiamo guide a prova di bimbo
    Collega bimbo conferma
  7. #95
    @xcicciox e @andron00b mi fareste un backup della vostra modemfs prima di sistemarla?
    Poi vi do il comando da emulatore per fare il backup, se uno dei due mi dice che mi fa questa cortesia....
    Edit: ho risolto grazie @andron00b ti ho thankato in un post in giro....
    Ultima modifica di tommi77; 03-11-14 alle 17:29
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    andron00b (06-11-14)
  9. #96
    baseband per i9070P ? qualcuno sa dirmi dove reerirne qualcuna ?
  10. #97
    Quote Originariamente inviato da carlos77 Visualizza il messaggio
    Sono dentro i fermware per i9070p, se leggi il seco do post ti spiega come fare per estrarli, e metterli nello zip da flashare....
  11. #98
    grazie 1000 ....
    comunque, mi è comparso un problema alquanto strano, per cui parto dal principio ...
    ho un 9070p, con root e cocore r10.
    ho provato ad installare una cyano 11, ma il sistema mi ha dato error status 7.
    dopo aver cambiato le righe mel file interno alla cyano ho riflashato, installazione pulita e perfetta, ma ... perso baseband ed imei.
    riflashato firmware originale TIM 4.1.2, fatto root, riaggiunto cocore r10, ma, nonostante tutto sia perfetto, ho un problema con la connessione umts.
    in pratica la linea, se uso un'app qualsiasi che necessita di rete internet (giochi, dropbox, ecc ecc) dopo 5 minuti scarsi di funzionamento Hi speed mi collassa, andando a sparire (mi compare il cerchietto sbarrato di assenza linea) per poi comparire tutto ad un tratto in gprs .....per riavere umts/hi speed, devo, ho disabilitare e riabilitare rete dati, o attivare e disattivare modalità aereo ... al ritorno in funzione, il problema si rappresenta dopo altri 5 minuti ....
    ora provo a riflashare il modemfs ... sperem in bene ...
    sono aperto a consigli ....
    p.s ... cambiando impostazioni di rete, (ora ho gtrs/wcd auto) e mettendo solo in wcd... il problema non cambia ...
  12. #99
    C'è poco da consigliare purtroppo....
    Flasha il modemfs....lo devi flashare 2 volte... Leggi tutto....poi facci sapere....
  13. #100
    nada, ho flashato 2 volte il file riparatore_modemfs I9070P ... fatto reboot, e il telefono mi va solo in gprs .....
    da terminale flascato il file modemfs.img.md5 ed ora non prende nessuna linea telefonica, è da 5 minuti che sto effettuando una ricerca ...
    omg ... che pa@@e...
    mi sa che è ora di cambiare telefono ...
