si, quello
se provi a scrivere "esempiosegnalibropc" appare come preferito?
Salve a tutti gente.
PARE CHE CI SIANO BUONE NOTIZIE PER IL GPS!!
Controllando su XDA ho trovato un utente che, avendo il problema di Play Service con CM11, ha postato una domanda:
http://forum.xda-developers.com/gala...vices-t3315135
L'utente TPD-21 gli ha risposto con il link di una soluzione trovata da lui stesso, originariamente ideata per Galaxy S3, ma che pare funzionare anche per il nostro dispositivo:
http://forum.xda-developers.com/gala...4#post63179874
In pratica il problema sembra provenire dal file "libjavacore.so", che si trova nello zip della ROM, il percorso è: /system/lib/libjavacore.so.
Il metodo per risolvere il problema è il seguente:
1 - scaricare il file .rar disponibile a questo link: http://forum.xda-developers.com/show...97&postcount=1
2 - scompattare il file, ottenendo il file libjavacore.so
3 - aprire lo zip della ROM, cancellare il file /system/lib/libjavacore.so e sostituirlo con l'omonimo appena scaricato
4 - utilizzare lo zip così modificato per effettuare un aggiornamento della ROM, flashando da SD!
L'utente raccomanda di NON provare a sostituire il file libjavacore.so con un file manager, ma di utilizare solo il metodo appena descritto.
Ho flashato l'aggiornamento circa un'ora e mezza fa e ho fatto molte prove: ho chiuso e aperto Maps parecchie volte, ho fatto un paio di riavvii, ho utilizzato tutte le app sul telefono che richiedono geolocalizzazione, rigorosamente sempre in modalità "alta precisione" e Play Service non è MAI andato in crash!
La localizzazione è rapida e precisa! Sembra che il problema sia stato risolto!
Per ottimizzare al meglio la navigazione GPS ricordo agli utenti di calibrare la bussola con l'app "GPS Status & Toolbox".
Se dovessero presentarsi problemi scriverò il prima possibile!
AGGIORNAMENTO
L'utente iso188 ha reso disponibile una versione della CM11 già modificata!
http://forum.xda-developers.com/gala...od-11-t3318287
Ultima modifica di Sac92; 21-02-16 alle 16:45
sandrinoasr (25-02-16),sarahhh96 (25-02-16)
Salve a tutti
Io ho installata da quasi un paio di anni una vecchia CM11 janice 4.4.3.
Posso flashare questa come aggiornamento oppure devo fare tutta la procedura da zero con wipe data e format system?
Questa ROM ha NovaThor?
Samsung Galaxy S Advance GT-I9070 con MaxiCM Lollipop
Moto G LTE 2013 Lollipop Stock
Io dopo alcune settimane con la Vanir sono ritornata a questa ROM ed ora leggo di questo fix e vorrei provarlo. Se ho capito bene il file libjavacore.so che ho scompattato va messo nella zip della rom (cm11_janice-191115.zip che ho utilizzato in origine per flasharla) al posto del file libjavacore.so originale (oppure potrei anche scaricare la versione di iso188 che già dovrebbe essere fornita di questo fix). Poi lo zip della ROM così modificata lo metto su SD e riavvio in recovery e poi? Va flashata semplicemente senza wipe o altro? Non vorrei perdere nuovamente tutte le impostazioni e dover ripristinare il tutto. In sostanza viene solo aggiornata la ROM? Intanto grazie a Sac92 per la segnalazione e presumo che dunque non hai più riscontrato il problema del play service in questi giorni.
E la procedura che ho indicato è corretta dunque, cioè faccio solo un nuovo flash della ROM da SD in recovery dopo aver sostituito quel file nella zip del primo post del thread? Scusami ma sono parecchio inesperta di queste cose e un po' paranoica e come detto non vorrei dover reimpostare tutto se sbaglio qualcosa. In sostanza mi confermi che vengono solo riflashati i file di sistema, senza toccare applicazioni installate e loro settaggi? E per quanto riguarda le impostazioni di sistema, riflashando la ROM non vengono comunque ripristinati i settaggi di default?
sarahhh96 (26-02-16)
