Pagina 20 di 123 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1221
[ROM][GT-I9070][JB 4.1.2]Leggera by Gargaros[S Advance]
  1. #191
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Ti basta seguire gli unici due passaggi segnati nel primo post, non avrai bisogno né di altri wipe né di format.
    Androidiano L'avatar di Redlight20
    Mar 2015
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    ok perfetto, poi magari posto la mia esperienza con questa rom
  4. #193
    Mar 2015
    un wipe data/factory reset sarebbe un ripristino alle condizioni di fabbrica?
    è normale che dopo l'installazione la versione banda base resta impostata al firmware originale italiano LQL?
  5. #194
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Sadvance20 Visualizza il messaggio
    Ottimo. Il tuo parere, sia positivo che negativo, sarà ben accetto!
    La risposta è sì ad entrambe le domande.
  6. #195
    Mar 2015
    Buonasera ragazzi
    ho installato la Rom, nel complesso non male direi...è molto essenziale, dunque personalizzabile in quanto privata di tutte (o la maggior parte) le app precaricate da Samsung...ho notato solo un problema, se così si può dire ovvero: se vado in "memoria" mi distingue separatamente la memoria del cell (3.92 GB) e quella della mia micro sd esterna (16Gb); se vado invece in "gestione applicazioni" a Scaricate mi da massimo 1,6Gb e a Scheda sd invece massimo 3.9Gb come è possibile? ho provato a smontare e togliere e rimettere la micro sd ma nulla resta sempre così...
    invece dall'app ES Gestore file mi segnala correttamente ovvero sdcard0=3,92Gb e extsdcard=16Gb
    comunque può darsi che mi sbagli ma a primo impatto il sistema lo ricordavo più reattivo con il Cocore 8.2
    Ultima modifica di Redlight20; 29-03-15 alle 23:05
  7. #196
    Oct 2014
    Buonasera!
    Ciò che vedi in Gestione Applicazioni è nella norma.
    Per quanto riguarda il CoCore, puoi installarlo senza problemi anche su questa rom.
  8. #197
    Mar 2015
    Buonasera!
    ok grazie
    ma come mai con il firmware italiano LQL in gestione applicazioni era tutto visualizzato correttamente?
    mi confermi anche tu che il cocore 8.2 velocizza un pelo di più?
    ovviamente se metto il cocore la ram ritorna a 625mb?
  9. #198
    Oct 2014
    Io nel firmware LQL ricordo venisse visualizzato in modo identico... ma non ci metto la mano sul fuoco, potrei ricordare male...
    No, come già ti dissi la Leggera va meglio con il kernel incluso.
    Se metti il CoCore la ram non ritorna a 625 (valore con il kernel Samsung) ma a 630 MB.
  10. #199
    Mar 2015
    vabbè il problema della visualizzazione in gestione applicazioni appunto è solo un problema di visualizzazione a schermo, non compromette nulla
    a sto punto se mi dici che questa rom gira meglio con l'attuale kernel non saprei se metterci il cocore
  11. #200
    Oct 2014
    Provare non costa nulla, non è richiesto alcune wipe, quindi non perdi nessun dato o impostazione.
    Se invece vuoi continuare a usare il kernel incluso nella Leggera, potresti provare a cambiare il governor in dynamic.
