Se non sbaglio su xda c'è una versione apposita modificata, non ricordo se era stata condivisa anche qui su Androidiani. Se la trovo te la posto
Gargaros (06-06-16)
Sì, l'ho cancellata.
D'altronde la mia versione differiva dall'originale solo per una cosa: qualche app di sistema in meno. Decisamente poco, alla fine era quasi un doppione, tanto vale installare l'originale di Epirex.
Grazie comunque per avermelo segnalato, avevo dimenticato di cancellare il post, rimedio subito.
celestino98 (06-06-16)
Credo Triboo si riferisca alla versione di Xposed suggerita qui: [ROM] CyanogenMod 11 [4.4.4] 27/02/2016 [STABLE] [F2FS] [GT-I9070/P] [FINAL #2] - Post #654
Buon giorno a tutti, vorrei avere un aiuto per il mio problema nell'installazione di questa che sembra un'ottima rom.... Premetto che è la prima rom che installo, le cose più "strane" che ho fatto sono root e flash di stock rom con odin....
Premetto che: il dispositivo è nuovo di full wipe e installato JB 4.1.2, come kernel ho il CoCore E reflash r24 con relativa recovery TWRP.
In pratica, alla fine dei punti della guida ottengo il famigerato Error Status 7 (failed to mount /dev/block/mmcblk0p5) ogni volta che provo a flashare lo zip della rom: ho provato a farlo anche con la CWM recovery, facendo wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache, ma anche in questo caso ottengo sempre lo status 7 e un successivo bootloop, che mi costringe a dover riflashare il firmware stock...
I file che uso sono cm-11-20160227-UNOFFICIAL-janice.zip e gapps-kk-20150412-minimal-edition-signed. Ho già letto dappertutto, sia su sda csia su questo forum, ma nessuna delle soluzioni proposte funziona... Ho letto che la cosa funge installando prima la leggera di Gargaros e poi la CM, è così o è stato un caso isolato?
Grazie per l'aiuto!
Installa prima questa rom modificata e poi potrai installarci sopra qualsiasi cosa senza errori.
Ultima modifica di Gargaros; 09-07-16 alle 13:01
Proverò appena possibile, grazie della risposta! Solo una domanda.... devo quindi solo fare il factory reset da TWRP? Non dalvik/cache?
Esattamente.
