xposed non me lo faceva installare, non capisco il perchè, mi diceva di farlo tramite zip, ma non trovavo quello giusto..Questo Greenify a che serve?
Andresr (15-09-15)
Qui la guida per greenify
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5967281
Qui la guida per xposed su LP
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6615778
Per ulteriori INFO scrivi all'SOS Modding
@AlbertoManega , avevo modificato alcune animazioni. Ora ho messo tutto su default...vediamo se migliora. Ho impostato cpu e scheduler come hai detto sopra. @Andresr , greenify può essere utile, ma prima di comprarla provala nella versione free. Io per esempio non ho notato cambiamenti...nè in questa ROM nè in altre...mentre altri hanno avuto un miglioramento enorme.
Xposed devi installare la versione ARM SDK 22. Trovi tutto nella discussione dedicata, o su XDA ;-)
Stefa99
XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
Kernel -> stock
AlbertoManega (15-09-15),Andresr (15-09-15),redbulAyir (15-09-15)
Comunque mi sembra strano sinceramente che influiscano, io ho personalizzato molto questa rom e per adesso ho avuto una sola chiusura del SystemUI, fatta però manualmente . Prova un wipe cache/dalvik cache, oppure un wipe data. Credo che il deep clean sia l'ultima spiaggia..
EDIT: Anche a me Greenify non ha mai migliorato nulla, anzi.
Huawei P8 5.0.1 Lollipop - Stock
GT I9070 6.0.1 Marshmallow - ROM CyanogenMod 13 by Epirex
Se ti sono stato d'aiuto lascia un THANKS
Poi provo wipe /cache ed ART cache.
Ho cancellato tutte le cartelle che non mi servivano in sdcard0 (anche quelle generate dal sistema) ed ora gira meglio.
Stefa99
Kernel -> stock
Ragazzi buonasera a tutti😁 volevo dire che ho montato la rom da ieri pomeriggio.. E se devo dare un giudizio.... È veramente ottima!! Non ho avuto nessun tipo di problema.. Fluidissima E ne blocchi di system ui.. E ho tutto deful.. E ho settato i governor e scheduler come da consigliato albertoManega.. Che ringrazio .. Che dire e una bomba questa rom!!! E per non esagerare e una delle migliori (assieme alla cm12.1 di hasta)rom che abbiamo sul nostro trend dell's advance.. ;-) 👍 polishvodca mi ha stupito!!vi consiglio vivamente di provarla👍
Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
redbulAyir (16-09-15)
Concordo.
Tra una settimana circa aggiungo le mie e le vostre opinioni al post iniziale ;-)
Per ora va molto meglio di prima. Vediamo domani...probabilmente era un qualche residuo di dati da una rom precedente...perchè ho praticamente solo eliminato cartelle di sistema e di app disinstallate.
Stefa99
Kernel -> stock
Stefa99 (15-09-15)
