Ne dubito, su XDA ha scritto che avrebbe provato a realizzare un fix specifico per CM11.
celestino98 (14-08-16)
In base a questo commento, sembra che con la patch per CM13 il gps prenda meglio anche dentro casa rispetto a CM11:
[ROM] CyanogenMod 13 [6.0.1] 18/07/2016 [BETA] - Post #351
Se il mio commento è stato d'aiuto, clicca il pulsante THANKS!
PhoenixFire (14-08-16),Triboo (14-08-16)
Ciao robyestark95 scusa se e molto tempo che manco ma ho avuto molto da fare.. Cmq ti confermo che ancora l'hotspot Wi-Fi non e visibile.. e aggiugo che con quest'ultimo build non funziona più ne anche l'hotspot tramite USB praticamente il PC non riesce a riconoscere il devis se lo imposto come hotspot USB.. Quindi puoi aggiungere anche quest'ultimo bug al primo post
Edit:sai se percaso erpirex a intenzione di mandare un nuovo aggiornamento.. Con i possibili fix?
Ultima modifica di redbulAyir; 28-08-16 alle 19:56
Veramente? Android 7.0 nougat?!non ci posso credere s advance con nougat 7.0;-) wow!! Sarebbe fantastico!! Be speriamo che ci riesca.. grazie per la risposta amico androidiano ;-) ci aggiorniamo..
salve, sto usando questa rom , e mi sto trovando bene, vorrei installare xposed qualcuno lo usa... funziona?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
"DOMINUS IESUS"
buongiorno ho installato anche io questa rom e sembra funzionare, vorrei provare a installare xposed per personalizzare alcune cose. si può fare o è possibile farlo solo su aosp? prima avevo 4.4.4 di jteam e ero riuscito adesso ho trovato questo link ma non so se puo fare al caso mio Come installare Xposed Framework su Android Marshmallow 6.0 - GuideSmartPhone.net
Riapro questo post perchè magari qualcuno come me ha ripreso in mano un S Advance e vuole riportarlo in vita
Flashata la rom del 18/07 e al momento è perfetto.
Sembra abbastanza stabile, non ho avuto chiusure forzate, riavvii improvvisi o robe di altro genere
Sembra anche relativamente fluida, premetto che non ho installato molte app ma allo stato attuale solo qualche leggero impuntamento nella UI se si stanno facendo troppe cose contemporaneamente (abbastanza impercettibile comunque)
La consiglio vivamente, mi sto trovando molto bene
Aggiungo che non ho modificato nessuna impostazione, quindi lasciando tutto di default appena flashato (devo provare a smanettare un po' con i settaggi)
I miei terminali
- Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
- Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
- Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
- Xiaomi MI-3 A breve
Qui ci sono le mie guide
EX NICKNAME: GabboAmodio
Ciao ... scusate ... non so dove scrivere o trovare il mio problema ... Ciao ho installato su GT-I9070: cm-13.0-20160718-UNOFFICIAL-janice.zip ,, e: SlimGapps-6.0.zip e non riesco a usare il telefono ... Crash del cellulare appena provo a lanciare un numero e si riavvia da capo mentre le altre cose per ora vanno bene,,, qualcuno può aiutarmi ??? molte grazie ... Ciao
Samsung GT-i9070
