Perfetto!!
Allora adesso inizio a fare i vari backup e flasho la frankestainmod...
Se qualcosa dovesse andare storto scrivo subito.
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
a proposito io l'ho messa ma ultimamente mi si riavvia quando gli pare così a casso di cane tipo anche ora....uff ma come mai?
Salve è urgente.....ho rimesso la rom stock XXKPE però ora nn mi riconosce la sim....come se nn l'ho inserita.....aiuto grazie!!
jimmy182 (25-03-13)
ho provato di tutto ma niente!!! e poi ho notato che non ho più l'IMEI.....però la cartella efs è presente.......c'è un modo per recuperari l'imei??? grazie in anticipo!!!
ho risolto....ho fatto un hard reset ed ora va tutto alla grande....grazie lo stesso!!!
Ciao a tutti oggi ho rootato il mio SCL seguendo la procedura con clockwork... ora vorrei provare a installare una rom stock (la 2.3.6) prima di provare quelle cucinate ma ci sono ancora concetti e procedure che non mi sono molto chiari. La mia versione di GB è XWLF2, posso comunque scaricare una rom stock XXPKQ? E poi per installarla devo seguire la procedura "rom con 3 o 4 file" del post #7? Prima di farlo devo fare il wipe cache due volte entrando nella recovery giusto?
Quando poi vorrò flashare un'altra rom devo rimuovere quella già presente o basta seguire direttamente la procedura "custom rom con base gingerbread"?
Scusate ma per me questo è un mondo nuovo e mi piacerebbe capirci un po' di più!
Ah e ho notato una cosa... dopo aver installato la CWM la batteria si scarica molto più velocemente, per esempio è passata dal 94% all'86% in 10 minuti a schermo spento, è normale?
Ultima modifica di mysterytour; 24-04-13 alle 21:38
Ciao a tuti anche io ho lo stesso problema di mysterytour, perfavore aiutatemi!!! :/
P.S. io ho una ehndroix II per samsung galaxy scl i9003, posso passare direttamente da questa ad una di quelle che stanno ad inizio pagina, oppure devo fare qualche procedimento prima di andare nella recovery ed installare una nuova rom? e tra tutte le mod posso scegliere quella che voglio oppure ognuna è adatta ad un tipo di dispositivo android? grazie mille
Ultima modifica di dinodont; 16-05-13 alle 17:42
