sapete se fotocamera e videocamera funzionano? o se si sono bug macroscopici?
Da quel che ho letto finora nessun bug di quei livelli, solo il 3009 puo essere instabile in alcuni cell e far crshare le app, mentre sia il 2009 che il 3009 consumano e scaldano parecchio a causa dell'alto overvolt
io ho installato la 1009 e va benissimo. la 3009 ho letto che nn da problemi ma preferisco aspettare un po magari esce un nuova versione kernel che la ottimizza un po meglio
io ho la 3009 e va che è una meraviglia, ogni tanto la wifi va in errore ma raramente e con un semplice reboot della Vurrut Rom 4.6 (velocissima nell'avvio) risolvo tutto...vi consiglio anche di installare questa rom, molto molto valida, anche se il kernel predefinito, cioè il vurrut, mi causava parecchi crash (almeno quello a 1.2 GHz si)
Qualcuno ha avuto problemi con la 3009 quando messa sotto carico, questo perchè quel determinato cip non regge tale accoppiata di frequenza/tensione. Ogni cip è diverso uno dall'altro, questo l'ho imparato molto bene nelle cpu e gpu per desktop, e hanno limiti massimi anche molto diversi tra gli stessi modelli. Quindi fate sempre tutto gradualemente, se volete mettere la 3009 passate prima per la 1009, poi 2009 e poi 3009 facendo stress test tra una e l'altra!
Ok oggi flasho mi sono convinto.. Speriamo bene :-) I9003 in sala operatoria!
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
<- se sono stato utile clicca su Grazie!
Messa su la 3009 con xenox, antutu mi ha fatto 3202, provato video e foto sembra regolare , non ha fatto il wipe. Il wifi funziona bene come anche in 3G.
Lo testo un'altro poco
