Potrebbe esse che é corrotto il file del nandroid comunque non devi tornare a GB
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
e quindi che posso fare??? scusa se ti assillo!! avevo salvato pure sul pc al lavoro il backup nandroid devo provare a sostituirlo?
adesso ho riavviato il telefono e rimane bloccato sulla schermata di avvio con scritto RemICS-UX!
Smartphones:
Samsung Galaxy Nexus stock JB 4.2.1
Samsung Galaxy S scl i9003 stock GB 2.3.6
Tablet:
Mediacom SmartPad 101 S2 10" stock JB 4.1.1
Non vorrei che tu avessi frainteso cosa è il Nandroid Backup...... il Nandroid Backup si usa per poter ripristinare un sistema completo..... (rom, kernel, app, dati etc. etc.) se tu fai un nandroid restore ritorni praticamente al sistema che avevi prima mentre per fare il backup di applicazioni e dati ci sono altri tipi di applicazione tipo Titanium Backup.... anche se io sconsiglio vivamente di ripristinare applicazione e dati da rom diverse.
Nel tuo caso visto che sei in blocco e il nandroid non te lo ripristina proverei prima a ricopiare quello che avevi salvato a lavoro e se non funziona non hai altra alternativa che riflashare!!!!
Gardy (09-06-12)
Se ti rimane bloccato nella schermata di avvio dei fare tutti i wipe (a volte basta anche solo quello della cache per evitare di perdere i dati ma ti consiglio di farli tutti)
Si in effetti avevo capito male... comunque grazie di essere intervenuto !!!
Gardy (09-06-12)
grazie ragazzi!
il telefono ieri poi ero riuscito a farlo ripartire....comuque adesso riflasho GB e vediamo se riesco a tornare a tutti i miei dati!
la ROM però era veramenta bella!
aggiornamento:
ho flashato GB e sono riuscito a fare il nandroid restore ed il telefono è tornato come prima, a parte qualche app che ho dovuto reinstallare ma è successo che ho la scheda sd interna quasi piena mentre prima ci saranno stati 300 MB...da che dipende? non riesco a vedere cosa sia che occupa tutto quello spazio!![]()
Ultima modifica di Gardy; 09-06-12 a 14:59
Smartphones:
Tablet:
Ho flashato questa ROM partendo dalla CM9 alpha6 facendo i wipe, e tutto funziona, tranne la videocamera.
Ho installato direttamente il paccheto 2 senza passare per il primo e poi per l'update. Il kernel è inserito nel pacchetto? perchè dalle impostazioni il nome è diverso(dhiru1602@ICS_CM9 #1).
Ho notato che alcune funzioni non vanno, tipo lo sblocco con sorriso, non va il trascinare un'applicazione tenendo premuto e muovendo solamente il terminale e non spostando il dito, e non va nemmeno il comando di sblocco vocale.
Ultima modifica di marianomariano; 10-06-12 a 01:08
Samsung Galaxy S SCL i9003
Rom The Frankestain 3.8
La durata della batteria sembra ottima, dopo 12h e 9m 53 s ho ancora il 61%. Non ho mai spento il wifi e ho scaricato tante app dal market per quasi tutta la giornata.Scritto parecchi sms anche. Ottima durata.
ragazzi rom spettacolare, dopo aver messo nova launcher però il tutto sembra essere più veloce! da provare ^^
Smartphones:
Tablet:
