19dany84
ATTENZIONE!!!
PROCEDURA VALIDA SOLO PER SISTEMI OPERATIVI GINGERBREAD, TRANNE CHE CON ROM XXLE4 (2.3.6)!!!
PREMESSA: Nè io, nè nessun altro utente, nè l'intera community "androidiani.com" ci riteniamo responsabili per eventuali danni arrecati ai vostri dispositivi.
Le guide sono testate e funzionanti al 100% da centinaia di utenti.
IMPORTANTE: Controllare che il livello della batteria sia sufficiente per completare l'operazione, pena il brick del vostro terminale (dal 70% in su).
IMPORTANTE: Se possibile utilizzare un computer portatile dotato di batteria o di un desktop dotato di un gruppo di continuità, per scongiurare interruzioni delle procedure per colpa di blackout elettrici.
IMPORTANTE: Ovviamente l'operazione comporta un minimo rischio di softbrikkare il telefono e di perdere tutto il contenuto della memoria interna (foto, messaggi, rubrica,...); fatela solamente se sapete come ripristinare il firmware e dopo un salvataggio dei dati utili e sensibili presenti sul vostro telefono.
IMPORTANTE: Il root potrebbe invalidare temporaneamente la garanzia, attenzione!!!
A cosa serve il root?
Il root non è altro che la procedura che permette di ottenere i permessi di amministratore del dispositivo, e dà la possibilità di accedere e modificare file e impostazioni di sistema.
Necessario:
- Aver già installato sul proprio PC il programma "Samsung Kies" ed aver già fatto riconoscere il vostro Cellulare al programma.
Guida:
- Scaricare il programma odin da qui:
I9003_Odin3 v1.82.zip download - 2shared
- Scaricare il CfRoot da qui:
CFROOT_GT-I9003_PDA-2011-12-17.tar download - 2shared (Un enorme grazie ad Amit Bagaria di XDA)
- Aprire Odin
- Mettere il telefono in Download Mode (per farlo seguite questi passaggi qua sotto):
+ Spegnere il telefono
+ Rimuovere la batteria per 10 secondi, quindi rimetterla
+ Premere e mantenere premuto la combo dei tasti: vol giu, home e tasto accensione
+ Se siete in download mode lo riconoscete da questa schermata:
Allegato 7868
- Inserire il file scaricato (.tar) nel campo pda di odin
- Collegate il telefono alla porta usb e attendere che venga riconosciuto da Odin (Compare la scritta COM in giallo in alto a sinistra)
Allegato 7865 Allegato 7864
- Premete su start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra). Appena il telefono si riavvia scollegate il cavo USB
Schermata Odin:
Allegato 7866
