Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 70
Rom stock problemi con l'istallazione
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di marianomariano
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung GALAXY i9003 SCL
    Ringraziato 133 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da toretto0921 Visualizza il messaggio
    potresti linkarmi il download giusto per favore?
    Prima scarichi questo e flashi questo
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9003XXKPE.zip (2.3.4)
    Dopo il doppio flash effettua i wipe data/factory reset e wipe cache e poi flashi quest'altro firmware per due volte
    http://hotfile.com/dl/146343129/49fa...4_ITV.zip.html (2.3.5)
    Anche qui alla fine devi fare i wipe.
    Dentro i due pacchetti .rar trovi questi files.
    [PACCHETTO "I9003XXKPE : FIRMWARE 2.3.4" :]
    APBOOT_I9003XXKPE_CL409735_REV08_user_low_ship.tar .md5 -----> FILE "BOOTLOADER"
    GT-I9003-CSC-MULTI-OXAKPE.tar.md5 -----> FILE "CSC"
    MODEM_I9003XXKPE_REV_00_CL1041909.tar.md5 -----> FILE "PHONE"
    CODE_I9003XXKPE_CL409735_REV08_user_low_ship.tar.m d5 -----> FILE "PDA"
    latona_20110114.pit -----> FILE "PIT"
    Odin3_v1.83 -----> PROGRAMMA PER FLASHARE
    [PACCHETTO "I9003XIKP2_I9003ITVKP4_ITV : FIRMWARE 2.3.5" :]
    I9003XIKP2_I9003XXKPN_I9003ITVKP4_HOME.tar.md5 -----> FILE "PDA"
    Ultima modifica di marianomariano; 17-06-12 alle 11:05
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    Rom CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
    Castelbuono
    Quote Originariamente inviato da marianomariano Visualizza il messaggio
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9003XIKP2_I9003ITVKP4_ITV.zip (2.3.5)
    grazie mille spiegazione molto dettagliata ti terrò aggiornato sulla situazione
  4. #13
    Castelbuono
    grazie mille marianomariano funziona perfettamente doppio flash della 2.3.4 con i wipe e doppio flash della 2.3.5 con i wipe e funziona alla grande... adesso posso mettere il firmware 2.3.6 oppure non appena installo una rom custom si aggiorna da solo a 2.3.6?
  5. #14
    Apr 2011
    Napoli
    Figurati,
    (per ringraziare c'è il tasto "thanks" :P)
    Io sono passato dalla 2.3.5 IKP2 al 2.3.6 e mi trovo bene. Sto usando questa StockRom e per ora non ho intenzione di cambiarla. Ti spiego come fare, è facile e non ci vuole molto tempo.
    Scarichi il pacchetto : Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9003XXLE4_I9003SERLE4_SER.zip "XXLE4", estrai il contenuto e ti ritrovi con 1 solo file da inserire nella voce PDA di odin.
    Metti il terminale in download mode, avvii odin, selezioni il file I9003XXLE4_I9003XXLE4_I9003SERLE4_HOME.tar.md5 in PDA e premi start.
    Mi raccomando di selezionare solo 2 checkbox, "auto-rebot e F. reset time)
    Ripeti di nuovo il flash ( bastano due volte come in precedenza) al riavvio del terminale fai i wipe e hai finito.
    Invece se hai intenzione di cambiare e vuoi passare ad una ROM Cucinata ti consiglio di flashare ROM con ICS, quindi la CM9, la remICS look Galaxy 3 e la AOKP.
    Ultima modifica di marianomariano; 17-06-12 alle 13:04
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marianomariano per il post:
    toretto0921 (17-06-12)
  7. #15
    Castelbuono
    Figurati,
    si ma ancora la cm9 non è definitiva... quale mi consigli di mettere?
  8. #16
    Apr 2011
    Napoli
    Io ho provato sia la CM9 che la RemICS e alla fine ho scelto la CM9. E' una questione di gusti.. per il momento nessuna è completa al 100%.
    Comunque fai così, alla stockrom 2.3.5 fai il root ( segui questa guida : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1332308 ) poi scarica la CM9 alpha 7 (http://a3mania.com/cm9/ ) Gapp ( http://goo.im/gapps/gapps-ics-20120429-signed.zip ) e vurrut kernel 1.7 ( http://d-h.st/puW ) , copia i tre pacchetti nella microsd.
    Entri in recovery,flashi la rom riavvii la recovery e fai i wipe data, vai sotto la voce mounts and storage e selezioni format dbdata, ritorni indietro e flashi il pacchetto Gapp. Riavvi il terminale. Il vurrut Kernel va flashato per ultimo effettuando prima del flash un wipe cache.
    Inizi a provare così la cm9, se non ti piace, scarica il pacchetto RemICS ( http://www.mediafire.com/?zzd97791rm5nuc5 ) e flasha tramite recovery, puoi farlo senza rimuovere la rom cm9.
    Ultima modifica di marianomariano; 17-06-12 alle 13:36
  9. #17
    Castelbuono
    Comunque fai così, alla stockrom 2.3.5 fai il root ( segui questa guida : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1332308 ) poi scarica la CM9 alpha 7 (dhiru1602 / Downloads ) Gapp ( Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip ) e vurrut kernel 1.7 ( Dev-Host - kernel-cm-9-20120615-galaxysl-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service ) , copia i tre pacchetti nella microsd.
    Inizi a provare così la cm9, se non ti piace, scarica il pacchetto RemICS ( RemICS - V2.1.0.zip ) e flasha tramite recovery, puoi farlo senza rimuovere la rom cm9.
    si ma nella cm9 non funziona ne fotocamera ne la registrazione dei video... a me la fotocamera serve...
  10. #18
    Apr 2011
    Napoli
    La fotocamera funziona! è la registrazione video che non va. C'è un app ( https://play.google.com/store/apps/d...illusion&hl=it ) che ti consente di far funzionare anche la videoregistrazione.
  11. #19
    Castelbuono
    ragazzi ho rimesso di nuovo la rom cucinata che avevo precedentemente che è davvero fluida ovvero la vurrut rom v5 final devo dire che per il telefono questa pulizia è stata una botta di vita!!! soprattutto grazie a marianomariano
  12. #20
    Castelbuono
    ragazzi non appena ha finito di flashare la vurrut rom ho deciso di mettere il kernel utterchaos v9 che tempo fa era il più stabile, la tastiera è ricominciata ad andare a scatti e quindi volevo rimettere nuovamente il vurrut v5, ma non appena metto in download mode e apro odin, esso non mi riconosce il cellulare... ma com'è possibileee!!!
