Riprova con la versione di froyo xxkb3
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
provato 19Dany84 adesso con quella versione senza bootloader, non rebootta ma rimane la scritta samsung e ogni tanto fa una flashata sullo schermo...
ma il pit va fatto prima di ogni rom oppure una volta fatto basta ?
Sempre x ogni rom... Spippolone ti avevo chiesto in precedenza se riuscivi ad entrare in recovery puoi rispondere?
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
non avevo provato... volume up + home + power giusto ?
se tengo tutti e 3 premuti dopo la vibrata lo schermo diventa nero poi quando li lascio compare la scritta samsung i9003 poi suona e la scrittina piccola SAMSUNG e li resta non vedo nessuna schermata che supponga un recovery
non devi rilasciarli tutti insieme... quando vibra lascia andare solo il tasto power e continua a schiacciare gli altri
si in recovery parte....
Visto che entra in recovery fai tutti i vari wipe poi flash della 2.3.4 e vedi se parte se va in caso prova a rimettere la 2.3.6
uguale idem reboot .. ma che differenza ci sarebbe a farlo dal recovery mode il wipe piuttosto che a fine flash ? le operazioni che si fanno sono le stesse...
Magari facendo prima elimini qualche minibug interno... Che wipe hai fatto?
Procedura:
1) Spegnere il Galaxy S;
2) Riaccenderlo, tenendo premuti contemporaneamente i tasti "volume su" + "home" + "tasto accensione" (Magari provare prima a premere "volume su" + "home" ed in seguito "tasto accensione", bisogna comunque tenerli premuti contemporaneamete, Si entrerà nella recovery mode e comparirà un menù testuale);
3) Usare il tasto volume per selezionare la voce "wipe data/factory reset" e premere il tasto Home per confermare, spostarsi in giù fino a Yes;
4) In seguito selezionate la voce "Wipe cache partition" e premere il tasto Home per eseguire il Wipe della cache;
5) Ora selezionare la voce con su scritto "Reboot system now". Il Galaxy S SCL si riavvierà e troverete il Android come se fosse stato acceso per la prima volta;
6) format memoria interna..
7) Poi PIT tolto la batteria e flashato la 2.3.6 (la 2.3.4 che ho scaricato è senza bootloader)
RIsultato identico >> REBOOT CONTINUO
