Prova ad installare la cwm e con quella puoi fare altri wipe ed anche reset li farei tutti (tentar non nuoce) e poi flash con odin della 2.3.4... Peggio di come sei messo non puoi andare xD
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
getto la spugna.. ho provato a scaricare CWM ma nulla mancano la voce install to zip.. sinceramente sono abbastanza demoralizzato gli tico di schiacciarlo colla macchina.. GRAZIE dell'aiuto.. anche se vano..
Prova a installare la 2.3.6 e poi un kernel con la cwm, e da li fai i wipe
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
mi ci vorrebbe una guidarella me la cavo ma....
Ma?
mi serve qualche spinta quando si va nel complicato (per me) ad esempio ho scaricato la 2.3.4 ma non quella giusta, ho scaricato il cwm ma non quello giusto.. .e mi demoralizzo
Grazie se mi dai link e passaggi.. di solito ce la faccio da solo leggo copio incollo trovo le guide e i firmware ma stavolta non ce la fo !
questo è il download: https://hotfile.com/dl/152101542/8b3...XXKPE.zip.html
flashala da odin così:
1-Spegnere il telefono e metterlo in Download Mode, (premere contemporaneamente il tasto di accensione, il tasto home e il tasto volume giù) finchè compare l'android che spala, successivamente collegate al pc.
2-Cliccare su Pit e selezionate il file con estensione .pit
3-Controllare che siano spuntate le 3 checkbox Re-Partition, Auto Reboot e F. Reset Time. Il tutto deve essere come in figura, in più dovrete avere la scritta added con la porta com in una casella evidenziata di giallo.
4-Cliccare su Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra), al termine cliccare Reset accertarsi che Re-Partition non sia selezionato(dovrebbe farlo in automatico).
5-Togliere la batteria del telefono per una decina di secondi, rientrare in modalità Download Mode (con la procedura di prima) e riconettete il telefono tramite usb.
6-Cliccare su BOOTLOADER e selezionare il file scompattato che inizia con APBOOT (se presente, se non lo avete passate al punto 9).
7-Cliccare su PDA e selezionare il file scompattato che inizia con CODE.
8-Cliccare su PHONE e selezionare il file scompattato che inizia con MODEM.
9-Cliccare su CSC e selezionare il file scompattato prima che inizia con GT-I9003.
10-Premere Start per flashare i file sul telefono.
IMPORTANTE: attendete la fine del processo e non toccate nulla fino a quando in alto a sinistra non comparirà la scritta PASS.
poi aggiorni tramite kies alla 2.3.6 una volta finito vai su questa pagina : e c'è un scritta rossa file da scaricare e da li scarichi il bam costum kernel beta 14 fix. una volta scaricato metti il telefono in download mode apri odin e inserisci l'archivio nel campo pda poi clicchi su start e aspetti che esca il pass in alto a sinistra... poi riavvi il terminale ed avrai sia il super user sia la cwm
si ringraziano
19dany84 per la prima parte della guida
djstewie per i download
xda per il bam kernel
Ultima modifica di bugge95; 18-07-12 alle 09:03
Non ci scordiamo i wipe altrimenti rimane con il boot incantato
