Il wifi non funziona
    Prima avevo effettuato il root con una guida nel forum (galaxy SCL) ed aveva funzionato, ora dopo l'aggiornamento alla nuova versione 2.3.6, ho rootato di nuovo ma stavolta non funziona il wifi.
    Ho trovato questa "guida": https://www.androidiani.com/forum/mo...ifi-error.html ma non ci capisco niente, vedo solo scritte in inglese.
    QUALCUNA MI SPIEGA?
    Ringraziato 100 volte in 86 Posts
    Penso che le guide le abbiano gia' aggiornate , comunque se non installi la versione giusta hai quel problema.
    O questa che mantiene anche il kernel originale :
    CF-Root for most I9003 firmwares (updated 12/07/2012) - xda-developers
    Scarica la versione giusta , se e' il 2.3.6 italiano e' XWLF2_CFROOT-05-07-2012.tar (CWM 5.0.2.8)
    Oppure questa:
    [KERNEL & CF-root][GB][KPQ/Universal] Bam Custom Kernel: BCK beta 14 fix [25.06.12] - xda-developers
    = PDA_BCK_CF-root_universal_beta14fix.tar - [Click for QR Code]
    Almeno queste sono sicuro perche' le ho provate
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da tacito Visualizza il messaggio
    Oppure questa:
    Ciao
    Ho fatto un backup a prima del root e il wifi dice ancora "errore", ho installato questo che mi hai dato tu e fa ancora "erorre".
    Ma quello che mi chiedo e come mai anche quando sono tornato al backup c'è errore o_o
    Conviene sempre partire da una situazione pulita.
    Quindi flash della stock Rom , poi wipe dalvik e cache applicazioni.
    Verifica che sia tutto a posto e poi gli applichi il Cf-Root.
    Non so da che situazione eri partito.
    Se guardi anche i consigli nel primo link che ti avevo messo:
    XWLF2, DDLF2 and XXLE4 will require clean Firmware Flash for the CF-root to work.
    If You are already using any other CF-root, these CF-roots won't probably work.
    Flash the Firmware again and then flash the CF-root.
    ... e' richiesto il flash del firmware "pulito" ... prima di procedere
    Ultima modifica di tacito; 15-07-12 alle 22:13
    Ho flashato di nuovo la rom , ora è come appena uscito dalla scatola.
    Domani installo la root.
    CIAO!
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    guarda per flash del firmware pulito in quel caso si intende di flashare due volte la 2.3.6 se si ha un altro root prima del cf-root; e dopo due flash si mette il cf-root e poi wipe cache e dalvik io ho fatto così ed è tutto perfect
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    tacito (16-07-12)
  9. #7
    La prima volta ho aggiornato con Kies alla 2.3.6 una 2.3.5 con root ... wipe verificato che andava il tutto e poi con Odin Cfroot BCK e wipe.
    Poi mi avevi messo la pulce nell'orecchio del Cfroot che non tocca il Kernel , flashato una volta con Odin la 2.3.6 wipe e verificato che tutto andava bene e poi Cf-root e wipe.
    Per ora tutto bene ... il discorso di flashare due volte lo conoscevo , ma mi piace ogni tanto rischiare ... se no che gusto c'e'
    Ciao
    Ultima modifica di tacito; 16-07-12 alle 09:12
