Pagina 42 di 68 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 679
[Rom Stock Ita Ufficiale] [Gingerbread 2.3.6 XWLF2] + Kernel per root + spiegazione
  1. #411
    Bergamo
    Samsung Galaxy S SCL
    Differenze fra cf-root e bam kernel? Cosa cambia in pratica, vantaggi e svantaggi? Quale mi consigliate e perché?
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    il cf-root non modifica il kernel di sistema, aggiunge solo il root, il bam modifica molte cose, ma consiglio il cf
  4. #413
    Bergamo
    Quindi con il CF in teoria è possibile tornare a quello originale senza riflashare? E il bck cosa modifica?
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Ultima modifica di emigos; 13-11-12 alle 19:12
  5. #414
    con il cf, è si presente la modalità unroot da recovery, ma bisogna sempre riflashare per sicurezza e il bck modifica parametri sul comportamento del cell e un altro tot di cose che non saprei spiegarti, potresti guardare su xda
  6. #415
    Bergamo
    Su xda è un casino, non ci ho capito molto, anzi! Ahahah ho letto che il bam è interessante per gli sviluppatori, ma non ho capito che versione fosse, forse ancora una di test.. Non ho nemmeno capito se i due kernel siano distinti o che legame abbiano.. Spero nella risposta di qualcuno esperto, intanto resto orientato verso il CF
  7. #416
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Il cf root è migliore, perché è il kernel della 2.3.6 con in più root e cwm, ma mentre il bam è un kernel ricompilato e con varie modifiche, comporta quindi maggior uso della batteria, e comunque non è che stock quindi più problemi, in teoria
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  8. #417
    Bergamo
    Grazie a tutti! Penso che starò sul CF
  9. #418
    Ciao ragazzi ho un problema.. avevo la Rom XWLF2 (2.3.6) scaricata e installata da qua, ora ho provato a rimetterla perchè mi dava dei problemi il cellulare e ora mi si riavvia sempre, tra l'altro è tornata l'animazione iniziale che mi era scomparsa quando avevo flashato.
  10. #419
    bisogna tipo prima tornare alla rom ufficiale e poi rimettere quella con root?
    e se sì come devo fare?
    Sob è discretamente un pacco avere il cellulare non funzionante
    E c'è un modo per tornare al firmware originale? da lì poi posso provare a tornare al root
    Ultima modifica di tantiquanti; 17-11-12 alle 14:17
  11. #420
    milano
    Riflasha la rom stock, è stato un problema di flash il bootloop. Poi Riflasha il root. È normale che ti sia tornata l'animazione, quella va via con il root, perdendo il root flashando una rom originale ti è tornato il boot completo
