Grazie per il tuo consiglio Fabio, ma visto che c'è la nuova EHNDROIX II ho fatto una prova a metterla su e devo dirti che funziona egregiamente
sono felice che si sia risolta per il meglio!! fammi sapere come ti trovi..in caso flasho anche io..
Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
<- se sono stato utile clicca su Grazie!
Ciao Fabio, ti dico le mie impressioni positive e negative:
Graficamente è molto bello però alla fine nn è solo la grafica che rende in sistema stabile. C'è qualche problema tipo "L'applicazione OTA Updater si è bloccata in modo anomalo", il browser di default non si avvia, il Play Store parte, ma mi avvisa in continuazione che non c'è connessione, invece funziona tranquillamente con market alternativi, youtube ecc. Questo e ciò che io ho riscontrato può essere che altri non abbiano questo tipo di problemi, ma io per sicurezza torno alla Bean Slim [4.1.2] CM10 sicuramente più stabile sotto tanti aspetti.
Fabiogalaxy (15-04-13),RolandoNacanna (14-04-13)
A me non funzionano le Gapps ("l' applicazione si è bloccata in modo anomalo). aiutatemiiiii
Ragazzi ho due problemi, non ho play store, l'ho installato ma se ci clicco si apro un secondo e poi si richiude e su aggiungi account non mi fa mettere il mio account gmail...
Ciao Fabiogalaxy ma dove trovo le apps per questa rom?
edit: ho trovato le gapps play store c'è ma quando ci clicco mi dice nessuna connesione eppure con tutto il resto navigo tranquillamente...o meglio tutte le app google si bloccano in modo anomalo..
Ultima modifica di swat780; 30-04-13 alle 13:43
hai fatto wipe cache? sinceramente non so a cosa sia dovuto.. prova così:
Wipe Cache
Flash delle gapps
Riavviare
Ciao scusami vorrei sapere passo passo come procedere per istallare questa rom ho scaricato un bel po di file che sto per elencare: EHNDROIX II_13.2.9_GT-I9003.zip, EHNDROIX II_UniversalLGStylePack, EHNDROIX II_UniversalS3StylePack, EHNDROIX III_13.7.20_GT-I9003, EHNDROIX III_UniversalS4StylePack, EHNDROIX_Bootanimations, EHNDROIX-UniversalCleanerScript ma non so che farne per aggiornare la rom per ora sono alla versione 2.3.6 se è possibile potresti posstere una guida curate nei dettagli?grazie
