Pagina 2 di 2 primaprima 12
Mac adress duplicato (aokp)
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Prova così torna a GB fai un backup della cartella efs.poi torni alla ROM che preferisci metti la cartella efs di cui hai fatto il backup...attento che per copiarla devi avere il root e occhio a non eliminarla
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    Harlock83 (10-09-12)
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    Ok, ho provato a cercar dentro al nandroid backup, senza doverlo ripristinare, ma la cartella efs non la trovo... quindi mi sa che devo ripristinare... appena riesco provo e vi faccio sapere!
  5. #13
    milano
    riuscito a trovarla?comunque la puoi trovare semplicemente usando root explorer o app del genere la cartella efs
    consiglio di copiarla anche sul pc la cartella efs originale
  6. #14
    Eh sono un po' incasinato in questi giorni, comunque si la efs la trovo sul mio cell, non la trovo però direttamente nei file del nandroid backup (volevo recuperarla da li senza dover fare il restore).
    Quando avrò un po' di tempo ripristino il nandroid backup e provo a fare quello che suggerivi!
    Vi aggiorno non appena possibile!
    Ultima modifica di Harlock83; 12-09-12 alle 23:35
  7. #15
    Rieccomi! Sono tornato alla carica dopo essermi sposato ed esser tornato dal viaggio di nozze (nulla di serio )...
    Dunque... come suggerito da bugge ho ripristinato un vecchio backup, verificato che il mac address era tornato a posto, backuppatto su sd esterna la directory efs, installato la codename android...
    La prima cosa da dire è che ha questa rom ha lo stesso identico mac address della cm10 e della aokp...
    Ho quindi provato a sostituire i file della efs con quelli backuppati, e riavviato... ma nada... stesso mac...
    Mi sono accorto che i permessi dei file non erano stati copiati correttamente... ma non riesco ad impostarli a cascata su tutta la cartella e sottocartelle e relativi file... comunque ho la sensazione che anche impostandogli i permessi giusti non funzionerebbe...
    Aiutooooooo 
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
  8. #16
    Attiva il WiFi, apri il terminale e digita i seguenti comandi:
    codice:
    su
    tiwlan_plts -n
    Chiudi il terminale e disattiva e riattiva il WiFi.
    Dopo questi comandi il MAC dovrebbe essere a posto. Nota che dopo ogni data wipe l'operazione deve essere rieseguita.
    EDIT:
    Consiglio a tutti di farlo (CyanogenMod e derivate. Le ROM stock fanno la cosa in modo autonomo)
    Altre info su xda: [GUIDE][CWM] WLAN Calibration and MAC address fix [CM] - xda-developers
    Ultima modifica di sconosciuto; 02-10-12 alle 23:57
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sconosciuto per il post:
    19dany84 (03-10-12),Harlock83 (03-10-12)
  10. #17
    Ho già premuto thanks... ma non basta!!!! Grazie 100.000!!! Funziona!!! Me lo segno per i prossimi wipe...
    Ora leggo il tuo link per capire da cos'era dovuta la cosa!
  11. #18
    Non ho scritto il perchè su XDA, almeno non lì. Ho solo messo dato su come modificare il MAC e altre cosine inutili.
    Comunque dopo qualche "ricerca", penso che sulle ROM stock sia "RIL" ad effettuare automaticamente la calibrazione e la correzione del MAC. Se non quello qualcos'altro di proprietario che non possiamo usare sulla CyanogenMod e la cui controparte opensource non funziona esattamente allo stesso modo.
    Ho trovato una via alternativa per rendere la cosa automatica (quella c'è nel post su XDA), anche dopo un wipe, ma richiede una modifica alla ramdisk del kernel. Ho già fatto notare la cosa, ma credo freghi poco un po' a tutti.
