Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
aiuto cambiare kernel normale a kernel oc
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Dandelion
    Xiaomi MI5
    Ringraziato 246 volte in 208 Posts
    R: aiuto cambiare kernel normale a kernel oc
    Il clock è la frequenza alla quale gira il processore. Su kernel stock è di 1ghz, ma puoi aumentarne la frequenza, come detto prima, con un kernel come il vurrut
    (Ricorda però di non esagerare per non rovinare il telefono )
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Samsung Galaxy SCL I9003
    Nexus 5x 32 GB
    Se ti sono stato d'aiuto un "thanks" è ben accetto
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    il clock è la frequenza con cui il processore invia e riceve dati,e quindi migliora le prestazioni,dopo aver fatto il cf root ti consiglio di usare no frills cpu per gestirlo.(anche se con il cf root non puoi modificarlo più di tanto se non ricordo male)
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  4. #13
    Si ho fatto il deodax ma il kernel non vorrei proprio cambiarlo , ma lo stesso problema (chiudo tutte le app anche quelle in background) 5 min di lagg e dopo va meglio posso dire molto meglio,e mi va con 0 lagg se chiudo il telefono e lo accendo vi sempra una cosa normale ? Forse è meglio se ripristino il telefono ai dati di fabrica dopo metto root ext4 deodax e se non va anche dopo metto la kernel oc ? E il mod cos'è e una rom cambiata tipo la frankestain? ,perche io ho quella tramite OTA .
  5. #14
    milano
    la mod è una modifica,cioè è un applicativo che cambia le impostazioni radicali comunque prova a riflashare la rom (partendo dalla 2.3.4 fino alla 2.3.6) e così non dovresti più avere problemi
  6. #15
    A ok allora metto la 2.3.4 con odin dopo fino a 2.3.6 via cwm ?? Se faccio flash perdo tutto anche root ext4 e deodax ?? E una domanda anche a voi nello schermo home dove sono le widget e piu fluido da quello dove sono tutte le app ?? Perche da me la differenza si vede ... e oggi sono andato a mediaworld e ho provato s advance e posso dire che è molto piu fluido è forse perche ha dual core ??
  7. #16
    milano
    Quote Originariamente inviato da rikard Visualizza il messaggio
    no sempre tutto tramite odin segui le guide
    comunque si è normale che l'advance sia più fluido,il dualcore manda il doppio dei dati nello stesso tempo e quindi velocizza tutti i processi D:
    e si è normale che sia leggermente più veloce,ma non si dovrebbe notare più di tanto la differenza...almeno io non noto tutta questa differenza...
  8. #17
    va bene sta guida ? https://www.androidiani.com/forum/mo...iegazione.html Solo che io ho cf root per xwlf2 quindi posso fare il giro 2.3.4 2.3.5 2.3.6 cosi o devo cambiare root ??
  9. #18
    milano
    quella comunque è solo quella per fare il root D: segui questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...scl-i9003.html
  10. #19
    ah ok quindi mi prendo la kpe per 2.3.4 ikp2 per 2.3.5 e xxle4 per 2.3.6 ma mi sai dire la differenza tra kpq e xxle4 (value pack ) perke vedo che tante rom presonalizzate usano kpq... e quindi il root non lo devo cambiare se é cf root xwlf2 ??
  11. #20
    milano
    il paese di provenienza xxle4 è italiana, l'altra russa mi pare D:
