prova a fare wipe cache e dalvik
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
ora va meglio... grazie ragazzi
Ragazzi io ho uno xenox 4.0 devo avere qualche accorgimento per passare alla Frank o seguo semplicemente la guida nella prima pagina ? Grazie 1000
Wipe(tutti) e flash della rom
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Sorry ma sono un pò zuccone XD
Fino al wipe ci sono, con il flash della Rom intendi questa procedura ?
Installazione Partendo da stock ROM :
1) Eseguire un backup di applicazioni, dati e sms con un'applicazione apposita ( Titanium backup o Mybackup pro)
2) Eseguire il backup della rubrica (Andare su rubrica ---> tasto "opzioni"--->importa/esporta
3) Flashare un kernel compatibile con CWM (CF ROOT )
3.1) se non hai il cf root segui questa guida:
4) Copiare il file .zip della ROM nella SD esterna
5) Avviare telefono in Recovery (Tenere premuti tasto di accensione + tasto home + tasto del volume in su)
6) Andare su "backup and restore", quindi selezionare nandroid backup.
7) Effettuare il wipe data,cache e dalvik.
8) Installare la ROM da recovery scegliendo di flashare lo zip dalla scheda sd. (install zip from sd card)
9) Riavviare la recovery (Advanced -> Reboot Recovery)
10) Recarsi in Mounts and Storage, quindi scegliere "Format dbdata"
11) Wipe cache e dalvik
12) Riavviare.
Sulle info del cell mi da :
versione firmawere: 2.3.6
versione kernel 2.6.35.7-cl
Quindi devo seguire anche il passo 3.1 ?
Scusa ma mica hai su la xenox? Se hai la xenox devi seguire la guida(nel primo post) chiamata altre aosp.
Altrimenti quella che hai postato tu
Si come avevo scritto sopra
"Ragazzi io ho uno xenox 4.0 devo avere qualche accorgimento per passare alla Frank o seguo semplicemente la guida nella prima pagina ? Grazie 1000"
Grazie per l' indicazione ora provo
Ho visto che in questa rom (che non uso) hanno aggiornato i driver wifi (l'unica vera croce per il mio 9003). Vorrei fare un tentativo...
Posso usare i driver della frank sulla ginger2.3.6stock? Basta sostituire i files della cartella /system/etc/wifi (come per la mod di dany) ripristinando i permessi? Poi wipe dalvik?
EDIT...
Ci ho provato. Il wifi va in ERRORE. Ho ripristinato i driver precedenti e funziona (male) come prima.
Ultima modifica di frank_mackey; 10-11-12 alle 14:25
Huawei P8Lite2017
Ok, ho reistallato partendo da zero ( 2.3.4) la Frankestain ... Al momento sembra tutto perfetto! Vediamo che succede in qualche giorno di utilizzo...
Per caso qualcuno ha avuto problemi con l'ultimo aggiornamento di go launcher ex (italiano) v3.19 ?
A me questo aggiornamento mandava in crash il launcher...
Ciao a tutti , e grazie
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
