Dunque, riassumendo: wipe data e cache, riflash della 2.3.6 stock (che già monto) con kies, flash con odin del cfroot+cwm, flash tramite cwm della frankestain.
Qualche operazione è da fare due volte o si può evitare qualcosa?
Non riesco a capire se :
-il wipe va fatto prima e dopo ad ogni passaggio
-devo riflashare la stock 2.3.6 con kies o odin prima del cfroot
-partendo dalla 2.3.6, rischio di avere bug video come scritto in prima pagina
Perdonami le mille domande ma essendo ancora vergine di root e rom mod, vorrei essere certo di ciò che faccio prima di fare qualche cavolata
mi spiegate come sia possibile che una rom basata sulla 2.3.6 abbia bisogno della versione 2.3.5 per fare il flash? è un errore del post in prima pagina?
Nexus 5 / Paranoid / Kernel: Franco
Samsung Galaxy S SCL I9003/ XWLF3 / kernel: BCK 15 / EXT4 / Deodex / Camera with audio and battery hack / Cam quality improve / Wi-Fi Mod / Sms orario invio+illimitato
Se ti sono stato utile in basso a sinistra c'è il tasto Thanks
No, con la versione precedente partendo dalla 2.3.6 dava un errore, mentre dalla 2.3.5 NoxD
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
Bene
saresti così gentile da risolvermi i primi due dubbi rimasti al mio post poco sopra?
le guide sono complete e chiare, e vi ringrazio, ma alcune cose non le riesco a trovare :S
Ciao!
I wipe conviene farli prima e dopo.
La 2.3.6 la devi flashare prima del Cf-root, e lo puoi fare con Odin o con Kies, è indifferente.
Partendo dalla 2.3.6 non rischi bug video. Era una situazione legata alla versione 3.7, ora è disponibile una 3.8 che non ha problemi.
E' consigliabile un wipe data e un format dbdata (o datadata), un clean flash (da XXKPE) se si proviene da cyano 9 o 10, mentre i wipe cache e dalvick prima e dopo il flash sono consigliati sempre. Per chi è già su l'ultimo value pack (2.3.6 XWLF2), bastano i wipe cache e dalvick, il flash del Cf-root (o bam kernel) e il flash della rom da CWM.
Google Nexus 5
Samsung Galaxy Tab 2 p5100 - Jelly Bean 4.2.2
Per ringraziare c'è il tasto Thanks, ed è gratis!
Mormat (10-12-12)
Dunque se non avuto particolari problemi posso evitare di riflashare la 2.3.6 e fare wipe data? quindi anche app, impostazioni, memo ecc resteranno dopo il flash della frank?
No, si tratta di una nuova rom, sebbene sia basata sulla 2.3.6! Si perdono le app, le impostazioni e tutto quanto. Ti consiglio di fare un nandroid backup (per tornare indietro nel caso volessi farlo) e con titanium backup fare il backup di applicazioni e tutto ciò che vuoi ripristinare (messaggi, chiamate, etc).
Il wipe data non è strettamente necessario ma consigliato.
Google Nexus 5
Mormat (10-12-12)
sto facendo i wipe prima di riflashare la 2.3.6 ma il wipe dalvick non è selezionabile senza root?
edit: mi rispondo da solo, no !
a tuo parere il riflash della 2.3.6 devo farlo due volte?
con kies mi sembra non sia possibile riflashare lo stesso fw, ma da Odin se non ho capito male dalla guida dovrei flashare due volte la XXLE4 , con la procedura della rom di aggiornamento a 1 file ??
Ultima modifica di Mormat; 10-12-12 alle 23:08
Se aggiorni con Kies lo fa una volta e va bene. Se aggiorni con Odin lo puoi fare 2 volte per essere più sicuro di evitare errori di flash. Scarichi la XWLF2 (2.3.6, la trovi qui) e metti il file nel campo PDA di Odin con il tel in download mode. Una volta connesso il telefono (scritta COM in alto a sinistra) puoi dare l'OK al flash e attendere il completamento della procedura.
Ovviamente serve il root, sia per i wipe che per il flash della rom da CWM.
Google Nexus 5
