3) Se riflasho la stock devo devo poi rootare di nuovo il telefono? e la CWM, rimane?
4) Se invece flasho.. uhm.. la frankesteinMOD, ad esempio?
(scusatemi se sono OT)
2)devo usare Odin o si può fare anche da CWM ?
1) Se devi mettere la frankestain va bene dalla xwlf2
2) Usa la cwm
3) Se flashi la stock (e andrebbe fatto 2 volte) devi rimettere il root in quanto sparisce
4) Se flashi la frankestain partendo da una rom con già root e cwm allora non devi rifare il root
emigos (18-11-12)
Grazie mille! quindi metto lo zip della frankestein sulla SD e lo flasho da CWM giusto? E mi rimane il root
La tua affermazione è corretta
Perfetto! alla fine ho messo la Frankestein che ha Go Locker, quindi la mod non mi serve più grazie comunque dell'aiuto!
Ah, ma se disabilito o disinstallo Go Locker, torno alla lock screen stock?
Ultima modifica di emigos; 18-11-12 alle 17:08
Google Nexus 5
Samsung Galaxy Tab 2 p5100 - Jelly Bean 4.2.2
Per ringraziare c'è il tasto Thanks, ed è gratis!
Mi pare che sulla frankestainmod come altre rom gb non abbiano questo bug, quindi non credo possa servire su rom modificate...
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
Vai fabiox......... tutto tuo da testare
https://hotfile.com/dl/180057357/01d...teria.zip.html
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
Ultima modifica di bugge95; 19-11-12 alle 21:38
