Pagina 15 di 18 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 178
[ROM][4.1.2][AROMA] JellyBam ☄ | AOKP-CM10-PARANOID
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da crackmania Visualizza il messaggio
    Ieri ho installato la Cm10 A4 e in seguito la "Aroma Jellybam" con "Alpha11 Kernel v3.zip" e il "Performance tweak by topdroid V.1.4.1" e ho eliminato alcune app di sistema per me inutili.
    Uso cpu: max 1200 min 300, Governor: SmartassV2 Io Scheduler: cfq.
    Prime impressioni:
    1)Batteria: anche se dovrei aspettare alcuni cicli ho notato da subito che i consumi sono in linea con la 2.3.6 che avevo pirma, quindi va più che bene!
    2)Fluidità: devo dire che mi ha sorpreso, nessun lag nessun impuntamento, molto fluida.
    3)Wifi: fino ad ora non ho notato nessuno scollegamento.
    4)Fotocamera: Foto buone anche se manca la zoom, possibilità di salvare le foto e i video nella microSD (archivio USB).Ok la mod. Panorama!
    5)Videocamera: Non registra a 1080. Registra a 720, durante la registrazione sul display non si vedrà benissimo (colori sfasati, scatti) ma il video viene bene!
    In sintesi: non mi sono pentito nemmeno una volta di essere passato a questa rom dalla 2.3.6!!!
    Ah, io uso il liveview e anche questo (con il bluethoot) funziona meglio che con la 2.3.6...
    ciao amico! ottima mini-recensione...un piccolo consiglio...possibile che nella fotocamera manchi lo zoom? hai provato a zoommare con le dita??
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiogalaxy per il post:
    crackmania (06-02-13)
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiogalaxy Visualizza il messaggio
    Wooooooo!!! Grandissimo!!!Ahaahhahah, funziona lo zoom!!!Sono io che provavo a farlo come nella GB, qui invece bisogna fare proprio il pinch to zoom!!!(Edito la mini recensione! e rep+ per Fabio!)
    Inoltre, ho provato quest'applicazione: https://play.google.com/store/apps/d...totoggle&hl=it
    SPETTACOLO!!!Funziona benissimo!In pratica quando lo schermo é spento la rete passa automaticamente in 2g, ma come sblocchiamo lo schermo la rete in 10 secondi passa in 3g per avere il telefono pronto all'uso su internet!E si risparmia un casino di batteria visto che quando il telefono è in deep sleep la rte passa in 2g (che consuma meno) e riceviamo ugualmente le notifiche push delle nostre app! Anche per questo sono passato al CM!L'euro che ho speso meglio!Ne vale la pena!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato crackmania per il post:
    salvosistemista (07-02-13)
  6. #143
    Quote Originariamente inviato da kla1974 Visualizza il messaggio
    Io giro ancora con la MIA Rom e sono indeciso e francamente un po' pigro per aggiornarmi con questa nuova Mod.
    Ammetto di aver gia' scaricato, forse per curiosita', forse per voglia di innovazione, la JellyBam-4.1.1-I9003-Alpha4 con relativo kernel v3.
    Cosa mi consigliate, trapasso ? Ne vale la pena ?
    Un ringraziamento a chi di voi vorra consigliarmi.
    Ps: Leggendo Salvosistemista, credo di dovermi scaricare anche la " cyanogenmod /CM10-GalaxySL-JZO54K-Alpha4.zip" rel="nofollow" target="_blank">CM10a4 " ma non trovando il link funzionante ho mollato.
    Come dice Vasco Rossi " Basta Poco " .. x scoraggiarmi
    Passa passa...
    Il link è questo: http://www.a3mania.com/cyanogenmod/C...54K-Alpha4.zip
    Ultima modifica di crackmania; 06-02-13 alle 12:17
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato crackmania per il post:
    kla1974 (06-02-13),salvosistemista (07-02-13)
  8. #144
    Reggio Calabria
    come dico sempre...eh se non ci siamo una mano tra Androidiani! grazie per la segnalazione della app indispensabile!!!
  9. #145
    Senior Droid L'avatar di Grave_Digger
    Salerno
    Google Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 62 Posts
    Aggiornato ~ 4.1.1 + Changelog ~
    Buon Modding - GD
    Edit: Raga le caratteristiche di questo Kernel (quello che ha postato @salvosistemista) ?
    Ultima modifica di Grave_Digger; 06-02-13 alle 16:57
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Grave_Digger per il post:
    skyborder (06-02-13)
  11. #146
    Nell'attesa che ripristino il download mi date qualche dritta per installare questa rom?
    Attualmente ho The Frankestain MOD Ver FW 3.8 I9003XXLE4.
    Pensavo di mettere questa rom 4.1.1. con kernel alpha11 v3, basta che metto tutto su sd e carico da recovey con i vari wipe?
    Androidiano L'avatar di salvosistemista
    Samsung i9003
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Basta seguire i seguenti passi:
    - KPE FULL (PIT compreso) (Froyo only ! no forget bootloader) with Odin 1.85 only !!!
    - LF2 (solo PDA con Odin 1.85)
    - CF Root LF2 (solo PDA con Odin 1.85)
    - Wipe data factory reset
    - CM10 A4 in recovery (farà in automatico un bel reboot tutto da solo)
    - JellyBam A4
    - Kernel nicsptl V3 (Download Link for with OC Patches v3)
    - Wip Cache and Dalvik Cache
    Quote Originariamente inviato da skyborder Visualizza il messaggio
  13. Il seguente Utente ha ringraziato salvosistemista per il post:
    skyborder (07-02-13)
  14. #148
    OK praticamente seguo la First install, pensavo che venendo dalla Frank dovessi seguire passi diversi, ora tiro giu tutto il resto e provo.
    Grazie mille! Vi tengo aggiornati
  15. #149
    Fatto tutto senza intoppi. Ho notato che tirando giu la barra superiore ci sono le icone replicate due volte (wifi, BT, GPS....) ho smanettato nelle impo ma non trovo nulla in merito.
    Come launcher ho scelto il secondo che propone, mi sembra un pò più reattivo.
  16. #150
    Samsung i9003
    Prima fila gestita con Impostazioni - CYANOGENMOD - Notification drawer ....
    e seconda fila gestita con Impostazioni - AOKP Settings - Barra di stato - Interruttori
    smanettando qua e la si trovano parecchie cose interessanti! bisogna solo aver mooolta pazienza (e tempo!)
    Ultima modifica di salvosistemista; 07-02-13 alle 18:20
