Alpha 4 stabilissima
Inviato dal mio android 7.0 pizzabread xD
Se ti sono stato utile un bel THANK è sempre gradito
Io con l'alpha 4 l'ho messo a caricare per mezzoretta e non scaldava come l'alpha 3 e quindi per paura che non si surriscaldi (perche anche me quel warning su xda faceva paura ) il tlefono lo carico un'oretta stacco il caricatore 5 minuti e di nuovo in carica finke non arriva al 100% comunque i riavvii non ci sono piu (cosi frequentemente) e in quanto a durata della batteria si puo paragonare alla cm9
Salve, esiste qualche apk per invertire le memorie?
Con la xgamerz utilizzavo la micro SD come memoria interna ed ho tutte le apps installate su questa...
alpha 5 rilasciataaaaa, qualcuno sa spiegarmi cosa si intende con "swap"?
Ultima modifica di DanitoMarzovito; 23-06-13 alle 11:49
Porto la mia esperienza per quanto riguarda la 10.1
Da premettere che l'i9003 non mi sembra essere fluidissimo nemmeno con l'ultima stock ufficiale2.3.6...
Dhiru ha fatto passi da gigante con l'Alpha3 ed ha ulteriormente affinato il tutto con l'Alpha4.
A differenza di alcuni utenti di xda, io non ho mai avuto SOD, e l'unico reboot spontaneo l'ho avuto con la Alpha3.
Il governor della CPU che uso è l'OnDemand, che pare essere il miglior compromesso come prestazioni e risparmio energetico.
Di fatto la rom è usabile ed abbastanza stabile, anche se ho notato tuttavia alcuni problemini secondari quali:
- non è possibile regolare l'intensità della vibrazione, l'impostazione non ha alcun effetto
- il sensore di luminosità non è preciso: il range di luminosità riportato è sfasato e di conseguenza la luminosità non viene regolamentata a dovere.
- durante il boot lo splash screen (quello con la scritta Samsung Galaxy S SCL GT-I9003) subisce una sorta di fading per poi ricomparire brevemente.
- le prestazioni grafiche sono basse, e credo rimarranno cosi fin quando dhiru non riuscirà ad abilitare il composer hardware
- la durata della batteria non è eccelsa...
Fortunatamente il discorso ricarica da telefono spento è stato risolto con l'alpha 4, l'animazione di ricarica è presente, anche se è quella del Nexus.
Tutto sommato è una buona rom, ma bisogna scendere a compromessi per usarla giornalmente.
EDIT: L'alpha5 non l'ho provata e credo che la salterò del tutto viste le poche migliorie.
Alphaaaaa 7 :d
Tramite no frills cpu, lo trovi nel play store.
lellin9 (18-07-13)
