E' questo il problema...sotto impostazioni/sistema non ho la voce prestazioni
Originariamente inviato da lellin9
Impossibile manda uno screen
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Inviato dal mio android 7.0 pizzabread xD
Se ti sono stato utile un bel THANK è sempre gradito
Originariamente inviato da ilpollomannaro
Si che è possibile...basta solo attivare opzioni sviluppatore...clicca 6 volte sulla voce numero build nel menu info telefono...e da li puoi accedere al menu prestazioni..
lellin9 (19-07-13)
Volevo farvi un'altra domanda...
Mi succedono due cose con l'alpha 7:
1. quando lo lascio in carica tutta la notte quasi sempre la mattina lo trovo alla schermata del pin della sim...(si riavvia da solo)
2. alcune volte, premendo il tasto home per accendere il display, il display si accende ma ci sono solo strisce colorate e l'unico modo per farlo funzionare di nuovo è togliere la batteria.
Qualcuno ha avuto questi stessi problemi?
[MOD][APP][GB][CM9][CM10][MIUIV5][CM10.1][CM10.2] SwapSD APK - xda-developers
Installato e perfettamente funzionante (CM10.1A9 by dhiru)
P.S.: Per tutti quanti avessero riscontrato problematiche di vario tipo con i vari rilasci di questa ROM, consiglio l'ultima Alpha 9. Non surrisicalda la batteria anche se tenuta sotto carica per tutta una notte, è fluidissima e stabile (in due settimane un solo reboot e nessun blocco).
Ultima modifica di fastleo63; 12-09-13 alle 16:05
si sa se uscirà un nuovo kernel con la nuova release?
ragazzi io ho dei dubbi riguardanti l istallazione dell alpha 9. ho sul tel la 2.3.6 e xwlf2, permessi di root e clockworkmod. quale guida devo seguire? quella partendo da rom stock? se si non ho ben capito il passaggio 4, quello del kernel. grazie
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Tu hai già il root, quindi segui da qui ->
5 Copiare Rom e Gapps nella Sd esterna
6 Riavviare e entrare in recovery ( Tasto Centrale + tasto volume su + power premuti insieme e ripetutamente dall'accensione)
7 Fare un nandroid Backup ( lo trovate in backup and restore)
8 Flashare la rom
9 Restart recovery
10 Dopo il restart fare il wipe data / factory reset
11Andare in mounts and storage e selezionare Format dbdata
12 Selezionare "Mount /data" e "mount /dbdata" e flash delle google apps. (scegliere install zip from sd card)
13 Flash google apps
14 Riavvia.
Pagina Clan S Advance ->Clan Galaxy S Advance
Card Del Clan ->Spoiler:
Motorola Moto G 8 Gb
Founder Del J-Team
