Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Sparito IMEI durante flash, recupero "efs" da backup CWM, possibile?
  1. #11
    si non ti preoccupare flash firmware italiano e digli che dopo aver flashato con kies non riuscivi piu a chiamare e a mandare messaggi, hai anche provato a cambiare sim ma nulla,chiedigli se è un problema della sim o qualcosa altro e per finire lo lasci in assistenza dovrebbero di sicuro sostituirtelo
    Quote Originariamente inviato da ElMugnez
    Infatti ho fatto proprio così è stato riparato in garanzia... :-) l'unico problema è che te lo trattengono x 2 settimane...
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Aleq3
    Siracusa (Sicilia)
    Galaxy S SCL I9003
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Va bene allora risolverò così, grazie di tutto
    Ultima domanda prima di chiudere il post, c'è un modo per non far insospettire l'assistenza dei miei precedenti flash con odin? insomma per non far capire che ci sono stati altri firmware anche non ufficiali nel terminale...
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Aleq3
    Basta che restetti tutti i dati, magari fai un backup prima, e rimetti il kph (mi pare che sia l' ultimo firmware ufficiale se nn erro, correggetemi se sbaglio) e sei in una botte di ferro
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    se ha il cell ita deve mettere la xikp2 non la xxkph
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  7. #16
    Siracusa (Sicilia)
    Galaxy S SCL I9003
    djstewie mi aveva consigliato di mettere la KPN...ragà, voglio essere sicuro, quale devo mettere? xD
  8. #17
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S6 EDGE
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Io nella cartella efs ho dentro un altra cartella chiamata imei.. E dentro ci sono due file. Uno txt e uno dat...
    I quali contengono i mac address wifi e bluetooth....
    Ma nella cartella efs non vedo scritto il mio imei....
    Tu la cartella efs ce l'hai??? controlla se hai quei file, se no creali.
    quindi ricapitolando nella cartella efs\imei ho:
    .nvmac.info (contenente mac address del wifi con maschera: xx:xx:xx:xx:xx:xx)
    bt.txt (contenente la dicitura: bt_macaddr:xxxxxxxxxxxx) praticamente il mac del bluetooth ma senza i ":"
    mps_code.dat (contenente la dicitura SER) solo quella scritta, che sarebbe il csc del firmware
    Fossi in te un tentativo lo farei
    Inoltre cerca con google ripristino imai dopo flash rom samsung, trovi decine di guide, fammi sapere se almeno una funziona....
    Ultima modifica di 19dany84; 26-12-11 alle 01:10
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    Aleq3 (26-12-11)
  10. #18
    Siracusa (Sicilia)
    Galaxy S SCL I9003
    Gazie per l'aiuto, ma prima di disturbarvi qui ho girato tutto google per trovare una soluzione da solo, ma niente di fattibile, il mio problema è troppo particolare perchè non ho un backup.
    Ora...mi hai fatto venire un idea...se mi dicessi tutta la struttura della tua cartella efs forse si potrebbe provare a fare qualcosa...ma resta un problemino, il macaddress del wi-fi e bluetooth come li trovo? non stanno scritti nel cellulare sotto la batteria come l'IMEI...
    Tra l'altro non so se l'imei è scritto con qualche cifratura particolare, motivo per il quale tu non riesci a leggere il tuo...
    In definitiva, siamo in periodo di vacanza, prima di mandare in assistenza un tentativo lo faccio, quindi in caso scrivimi tutta la struttura delle cartelle.
    PS: da qualche parte avevo letto che se cancellavo la cartella efs me la ricreava il cellulare con dati di default, ma non riesco a cancellarla xD mi dice tipo che è utilizzata dal sistema o una cosa simile, e quindi non me la fa cancellare da root explorer (con cell rootato ovviamente, sto operando con darkgen)
  11. #19
    Piemonte
    Da quanto ho capito, dovrebbe servire anche il file nv_data.bin se non sbaglio...... (appena riesco li studio e ti faccio sapere)
    per quanto riguarda il wifi e bluetoot non riesci ad attivarli e andare su info telefono e tappare su stato, e leggere se li te lo da??
    In caso affermativo dimmi i mac address (anche via PM)
  12. #20
    ora prova a dire una stronzata( scusate la parola ) prova ad usare efs pro che trovi nella guida su come salvare la cartella efs prova a fare un buckup e poi ripristinare, non si sa mai magari funziona
