Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 48 su 48
[creo rom] disperatamente
  1. #41
    Jul 2010
    ok.. allora inizio direttamente con la 7. primo passo raggiunto. Ora segue il resto. Grazie mille Don.
    intanto mi segno questo appuntino per una "gaming mode" che da quanto ho capito, rinomina tutte le applicazioni in memoria eliminando l'estensione, forzandole alla chiusura. in questo modo, liberi tutta la memoria disponibile per un eventuale gioco esoso di risorse.
    http://gamerzrom.blogspot.com/p/gaming-mode.html
    altro appunto per avere l'host usb: "Bisogna mettere la ultima versione la 2.6.0 beta (semaphore?), e scaricare dal market usb host sztupy"
    (credo sia questo: https://market.android.com/details?i...hostcontroller )
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1450298
    Ultima modifica di montex; 25-01-12 alle 02:52
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Sinceramente , secondo me, nessuno contribuisce in questo thread perchè sembra un gran pastrocchio ben confuso.
    E giustamente qualcuno fa notare:
    Il problema è che ti blocchi ancor prima di provare.. E come se tu chiedessi "Ragazzi è meglio usare Windows 95 o Windows 7? Quali sono le differenze?"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    robinrg86 (03-02-12)
  5. #43
    Jul 2010
    può essere. Ma la cosa comica sai quale è? E' che chi utilizza tali strumenti, si reputa poi "esperto" e non ti sa dire alla fine la differenza e cosa caratterizza le 2 cose (es banale i sistemi operativi).
    Il fatto di fare le cose sommariamente che porta poi a risultati che tutti vediamo, crash blocchi, problemi "strani" il cui unico metodo risolutivo visto che non si sa il motivo, resta il classico "formattone". E' comico, giusto per dirne una, chiedere a tot sviluppatori di "app" come si siano messi in regola con le tasse e come fanno loro per le loro app e ricevere risposte del tipo "ah non lo so... non l'ho mai capito,oppure. ah..io prendo poco quindi non mi pongo il problema, ah.. io non lo so ma per sicurezza rilascio fattura a google dopo tot migliaia di euro".
    Non è che basta pasticciare con 4 file, mettersi insieme senza manco capire il perché e il percome delle cose che ci si può dire "ho fatto una rom" solo perché uno ha preso smontato, tolto qualche file, cambiato qualche png, aggiungi tweak che si capiscono a metà e si mettono giusto perché son quotati su xda. Anche sulla pulizia di una rom ho letto cose totalmente diverse. Chi dice che bisogna tornare addirittura a eclair, chi dice che basta mettere bootloader/pit su odin assieme al resto della rom per pulire tutto.. insomma..vedo che regna la confusione più totale che non fa altro che generare nuova entropia, nuove domande che non vedono risposta, post su post e glissate da "leggiti le guide".
    che spesso non approfondiscono la questione.
    Poi oh..ognuno libero di affidarsi a chi vuole. Comunque avendo anche altro nella vita, ho piantato un attimo lì e sono ancora con un mezzo telefono semi inusabile. (una guida per pulire tutto fatta bene dice di passare da eclair ma poi aggiunge che per passare da ginger sputtanato a ginger ok, bisogna seguire un'altra procedura che non è affatto completa e chiara.)
    forse è anche complice il fatto che ci sono aggiornamenti ogni 3*2 ma pensare di creare una rom senza essere sicuri delle basi.. no grazie.
    Altrimenti sarò l'ennesimo che "fa rom" poi succede un casino, un problema, e l'unico consiglio che saprò dare è "ripassa dalla stock e rimetti la mia facendo pulizia cache e dalvik" senza manco capire esattamente cosa sto facendo.
    Ultima modifica di montex; 03-02-12 alle 18:05
  6. #44
    Baby Droid L'avatar di Donfuretto
    Samsung Galaxy i9000
    Hai ragione, ma da quello che scrivi per fare un ottimo lavoro dovresti controllare tutto, il che significa studiarti completamente la rom di partenza file per file, funzione per funzione e se proprio vuoi classe per classe... in termini di lavoro in tempo uomo è una cosa immensa.. se tutti facessero cosi non si andrebbe avanti.. di fatto se devi fare qualcosa prendi quello che ti serve e lo usi non preoccupandoti di com’è fatto (quindi come dici tu il problema puoi risolverli solo se si presentano al tuo livello di lavoro)... per ricapitolare se vuoi lavorare a un livello basso puoi farlo ma serve veramente tanto ma tanto tempo. Non per niente la maggior parte dei programmatori lavora a un livello alto..
    ROM: Tsunami Blueocean 7.3 -----> TsunamICS 1.5?
    KERNEL: Semaphore 2.5.0
  7. #45
    Jul 2010
    è vero, ma se ognuno mette un pezzetto "basso", scremando e portando alla luce la soluzione a eventuali sbattute di testa, il tempo totale si riduce drasticamente. Non è possibile che su cosa apparentemente "banali" come la pulizia totale di un telefono e delle sue memoria, ci siano ancora tanti dubbi e scogli. Certo, bisognerebbe trovare un nuovo formato per inglobare in maniera organica e funzionale tutte le singole parti.. forse un forum non è la cosa migliore..
  8. #46
    Per far questo si lavora in gruppo, il tempo umano si divide per il numero di persone e se la comunicazione funzione non c'è limite.. Il problema di programmare da solo è solo uno, il tempo, sempre maledettamente poco.. e comunque se vuoi fare un team, molto probabilmente, un forum è troppo caotico per una corretta comunicazione.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Donfuretto per il post:
  10. #47
    Jul 2010
    si esatto, mi son reso conto di questo.. peccato.. (senza contare che ammetto che già da solo mi imbarco fin da subito in tanti dettagli e rischio di stare concentrato sul nucleo centrale quindi ho bisogno di un ambiente dove mi arrivano tanti input ma mirati, altrimenti incasellare il tutto è un problema).
  11. #48
    ho capito che hai girato un pò sui forum , anche in inglese, ma come conoscenze di base? hai letto qualche libro su assembler e java? come hai detto in qualche post fa in rete le guide veramente chiare sono poche (di solito sono traduzioni approssimative ) oppure non trattano un problema che è effettivamente troppo complesso ,se non si hanno conoscenze universitarie in merito, per essere trattato in una guida, secondo me.
    creare una rom da zero richiede conoscenze che non credo possiedano poi in molti nel mondo, se invece devi partire da una rom base quoto tutto quello scritto per le stable ecc. il kernel ti consiglio di utilizzare lo stesso della rom che hai deciso di adattare alle tue esigenze se non devi lavorare troppo in basso con l' HW .
    dopotutto nei changelog non si scrivono anche le impressioni fatte durante le prove che non si implementano nelle versioni distribuite, quindi rischieresti di incappare in qualche "nuovo" bug .
    non ti fissare troppo con i "dettagli" la tua prima rom sarà sempre imperfetta, con il tempo, le prove e tanti santi scomodati dal paradiso xD capirai cosa migliorare e come.
    io sto iniziando il tuo stesso percorso studiando un paio di rom per il mio MB526 per il momento non sono in grado di darti altri consigli, specie visto che non ho mai avuto un galaxy.
    ah , mettiti un orologio grande quanto il pc accanto xD altrimenti ti dimenticherai di fare un mucchio di cose perchè non c'è soddisfazione più grande che creare qualcosa con le proprie mani
  12. Il seguente Utente ha ringraziato aguinaldo per il post:
    IImanuII (11-11-12)
