Browser, scusami, sono rimasto un po indietro con i kernel, Semaphore 1.2.5s va bene anche su cm9 quindi?
Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
carminelnx (27-06-12)
giusto per la cronaca è uscito l'1.2.6
Change log
1.2.6 (07/07/2012)
- USB mass storage disable write speed cache support (thanks kasper_h, DerTeufel1980 for the hint)
- CWM: Allow key to repeat on hold (thanks to FaultException, koush). Works for volume up, down and touch key menu (as down)
- CWM: fix selection bar color when battery < 21%
- CWM: upstream sync (thanks to koush) *
- initramfs sync some changes with CM9 (adb works in root by default in recovery)
- compiled with linaro 4.7.1 201206
Normal versions (for CM9 or ROMs without hugemem configuration)
1.2.6
- 373.5MB - 385.7MB
For Slim ROM or patched ROMs with hugemem configuration
1.2.6s
- 386.5MB - 398.7MB
fonte xda
flasho testo e domani vi faccio sapere come si comporta
Ultima modifica di tiso; 16-07-12 alle 22:13
Il mio blog: OutOfBit
Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
Ciao ragazzi, ho una domanda semplice (non sono un super esperto quindi se dico sciocchezze correggetemi pure) ho da poco installato questo kernel su CM9 (la 1.2.2) e ho visto che nel Manager, nel Kernel Features c'è la possibilità di spuntare "Mouse (USB Host)" e "X-Box pad (USB host)". Ho provato a connettere periferiche, anche autoalimentate ma non funziona niente. Poi mi sono un po' informato sul blog di xda e anche qui [KERNEL] [ICS-CM9] Modalità USB Host (OTG) driver per SGS [v3.0.8 based] [Archivio] - iPmart® Italia dove si dice che per abilitare a tutti gli effetti l'usb host sul cell bisogna installare quel kernel/driver ... domanda: se installo quello perderei dunque questo? o aggiungerei semplicemente dei driver in aggiunta al kernel che ho già installato? e a vostro parere è una buona mossa o non conviene instillare quel kernel?
se ti sono stato utile ringraziami col "thanks"
Moto X Style, Coopvoce chiamatutti1000+ con 4g
Ho messo su suggerimento di fabiore81 underclock 800 e deep sleep mi pare ottima.. ho lasciato ondemand perche' conservative e battery saver laggavano molto
Inviato dal mio MZ601 con Tapatalk 2
uscito l'1.3.0
Change log
1.3.0 (30/07/2012)
- added CFQ scheduler as module
- in call volume settings (thanks to DerTeufel for his hint)
- fix charging display for car dock (thanks to pawitp)
- CWM 6.0.1.0 (thanks to koush) *
- CWM: added AROMA Filemanager (thanks to amarullz)
- compiled with Linaro 4.7.2 201207
1.3.0
- 373.5MB - 385.7MB
1.3.0s
- 386.5MB - 398.7MB
Qual'e l'ultima versione di questo semaphore kernel?
