Utente del giorno: bluflight13 con ben 39 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 258 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1324 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 20 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 199
[ICS KERNEL] Devil [Thread ufficiale by carminelnx]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Galaxy S III GT-I9300
    Thanks
    123
    Si.. l'avevo pensato anche io, appena torno a casa traduco ;-)
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Recovery Philz
    WanamLite v6.5
    ModemRil BUEMA1 - TIM - Salerno
    Kernel Blackened 7.0 Normal
  2. Il seguente Utente ha ringraziato carminelnx per il post:
    asbonline (06-02-12)
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Galaxy s
    Thanks
    281
    Quote Originariamente inviato da Bonvaz Visualizza il messaggio
    Allora lo zram non so bene neanche io cosa sia,serve sicuramente per la ram,cmq era già presente nella 14.2..non ho neanche io capito bene la sua utilità,comunque molti lo tolgono perché sembra rallentare un po tutto il sistema..al massimo lo togli!!per quanto riguarda quello che hai postato questa versione del devil porta il bln v9 al posto dei led..penso che funzioni anche per chiamate e altre notifiche ora..io flasho domani mattina che ora ho la batteria a terra..
    Inviato dal mio Galaxy s Power ed by ICS CM9 usando Androidiani App
    Ci sei andato vicinissimo, bonvaz.
    Il modulo ZRAM è quello che consente al sistema di utilizzare una memoria ram virtuale, approvvigionando le risorse dalla memoria flash del terminale (analogamente a ciò che succede ai PC con Windows vista che consente ad esempio di utilizzare una chiavetta USB come memoria Ram virtuale anzicchè come memoria di massa).
    Il modulo è settabile tramite appositi script ed è comunque responsabile, specialmente dopo lunghi periodi di utilizzo senza riavviare il terminale, del famigerato memory leak (letteralmente furto di memoria) ecco perchè si ritiene che disattivandolo il sistema ne trarrebbe giovamento.
    Non è da confondere con la cache di sistema, anche se parte di questa virtual ram viene impiegata allo scopo.
    Come notare se effettivamente il modulo è in funzione?
    Semplice, io uso advanced task killer: avviando l'applicazione vedo ad esempio 108 mb di ram disponibile.
    Se avvio servizi in esecuzione ne ritrovo invece circa 180... la differenza sta tutta lì.
    Ubuntu cat, will eat you!!
  5. #23
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Thanks
    62
    Quote Originariamente inviato da umberto1978
    Ma quindi tu consigli di toglierlo o lasciarlo?
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
  6. #24
    Salerno
    Thanks
    123
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Allora ho impostato il livello di carica massima con nstools al 95% per salvaguardare la batteria! Ho provato il touchwake è almeno non è come dici carminelnx! Fa accendere i tasti soft touch semplicemente quindi salvo altre spiegazioni non ne vedo l'utilità!
    Volevo segnalare che il bln ora funziona anche con i led fissi e quindi non bisogna impostare per forza il lampeggiamento! Pero ora non noto niente di piu! Ho attivato il deep idle e ho lasciato le altre configurazioni cosi! Ma il Blacklight dimmer cosa è?
    Domani vi sapro dire meglio!
    Beh il touchwake se lo attivi, basta toccare lo schermo senza premere tasti fisici che s'illumina e puoi sbloccarlo; almeno quello che so io, e l'ho anche testato, ma a mio avviso inutile
    Recovery Philz
    WanamLite v6.5
  7. #25
    Sicilia
    Galaxy s
    Thanks
    281
    Io personalmente mi trovo benissimo tenendolo attivato.
    Anche perchè in realtà i problemi si presentano dopo tre giorni circa di utilizzo continuo, quando cioè il sistema pur impiegando lo zram non riesce ad ottenere più di 70 mb di ram libera complessiva tra reale e virtuale. E allora si che son cazzi.
    Dato che lo riavvio una volta all'inizio della giornata (la mia inizia alle 5 del mattino), non ho mai avuto alcun problema ma solo benefici: non scendo mai sotto i 130 disponibili e di conseguenza tutto gira fluido e senza lag.
    Al massimo per evitare di riavviare si può usare quickboot e la modalità di riavvio fastboot (a pagamento, cazzo) che riavvia SOLO la UI di android: la procedura dura circa 6 secondi e il sistema libera tutta la ram occupata dai processi (equivale ad un riavvio vero e proprio del terminale ma si salta lo spegnimento, il load del kernel, la boot animation e si risparmia un bel po di tempo).
    Quindi consiglio di lasciarlo attivato.
  8. #26
    Thanks
    62
    Grazie mille per tutte le spiegazioni,io spengo il cell ogni 16-17 ore,quindi direi che sono a posto! Sono dall app quindi non posso fare thanks,cercherò di ricordarmi quando torno a casa
  9. #27
    Sicilia
    Galaxy s
    Thanks
    281
    Va bene anche Paypal o poste pay...
  10. #28
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Samsung Galaxy S, Note 2
    Thanks
    110
    Mi rimangono i tasti soft touch accesi se li tocco a schermo spento
    Non usi Dropbox? Cosa aspetti ad installarlo? Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  11. #29
    Salerno
    Thanks
    123
    Io ho disabilitato zram, avevo dei lag spaventosi.
    Comunque ho aggiornato il primo post italianizzandolo un poco, ho fatto il possibile, poi nel secondo post sto scrivendo man mano termini inglesi tecnici con la relativa spiegazione, se manca qualcos'altro perdonatemi e fatemelo presente ;-)
    Recovery Philz
    WanamLite v6.5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carminelnx per il post:
  13. #30
    Salerno
    Thanks
    123
    Prova a ridurre il Ritardo, io ho impostato il ritardo a 0 per provare, e se tocco lo schermo si illumina, prova così ;-)
    Recovery Philz
    WanamLite v6.5
  • Non puoi inserire repliche
