salve ho un galaxy s con la tsunami 5.2 e ho un problema con la batteria che mi dura poco.
consigli su undervolt e setcpu come impostarli e volevo passare a un rc4.1 consigliata rispetto a una tsunami o un cm9???
Ultima modifica di pablogs; 10-02-12 alle 19:20
La tsunami 7.3 e' ottima e te la consiglio, molto ben fatta e velocissima, con SETcpu poi fai quello che vuoi, naturalmente usando Semaphore come kernel vai alla grande......
小米手机12X
VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
ROM : XIAOMI.EU
KERNEL : Stock
REC : TWRP
Consigli per impostare SetCPU.
Nella schermata principale (Main)
Max 1000 - Min 100 (ipotizzando che non sia impiegato un kernel che supporta l'overclocking);
Scaling: ondemand (che solitamente è quello di default, opterei per un altro solo se specificatamente consigliato per il kernel installato);
nella schermata dei profili (Profiles)
Spuntare Enable e se si vogliono le notifiche sulla barra superiore del telefono, Notifications,
Temp>48.0°C 400-100 conservative, priority 100, spuntare Audible Warning: in caso di surriscaldamento verrà abbassata la frequenza massima e otterremo un messaggio sonoro che ci avvertirà della circostanza);
Time (ad esempio) 23:00 - 6.00, 100-400 powersave o - se il kernel non supporta questo governor - conservative, priority 99: molto utile se si lascia il telefono acceso (in modalità aereo) durante la notte per avere la sveglia il mattino successivo;
Screen Off 600-100 ondemand, priority 98: permette di risparmiare un po' la batteria, ma se ci si accorge di una minore reattività nell'accensione dello schermo (e la cosa è sgradita) la frequenza massima va aumentata;
In Call 600-100 ondemand, priority 97: anche questo profilo permette un minor consumo ed in chiamata non dovremmo avere necessità di una elevata velocità di calcolo;
Battery<6% 300-100 conservative, priority 96: permette di far durare un po' di più la batteria quando siamo agli sgoccioli;
Battery<20% 400-100 conservative, priority 95: come sopra, ma questo profilo va impiegato solo se si è certi di poter utilizzare il telefono con frequenza della cpu limitata quando la batteria è sotto il 20%;
nella schermata delle tensioni elettriche (Voltages)
consiglio di non mettere nulla, ma se si ha assoluto bisogno di aumentare la durata della batteria perché magari non si arriva a sera, si può provare riducendo di 50, massimo 100 mV per le frequenze pari o superiori a 800 MHz; spuntare Set on Boot se si utilizza l'undervolting;
nella schermata avanzate (Advanced)
si può far uso delle opzioni di questa scheda se si vuole aumentare un po' la durata della batteria,
Sampling Rate ("velocità" alla quale varia la frequenza della cpu): 15000,
Up Threshold (soglia, in percentuale, della frequenza della CPU oltre la quale il Governor innalza la frequenza della CPU): 90,
Power bias (tendenza al risparmio energetico (più alto è il valore impostato, maggiore sarà la tendenza del Governor verso frequenze più basse): 200;
queste impostazioni fanno sì risparmiare energia, ma rendono il telefono un po' meno reattivo.
Se vuoi cambiare kernel, anch'io ti consiglio il Semaphore.
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
Samsung Galaxy Mini
Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
pablogs (11-02-12)
Salve ragazzi scusate il disturbo, io ho un galaxy s3, originale senza nessuna rom, e volevo fare in modo che sparissero anche i micro lag che si presentano quando apro il menu delle applicazioni, al blocco o sblocco o ad altre app predefinite, però con setcpu, non mi fa modificare la schermata "main" come mai?
Ciao ragazzi io ho scritto e uppato la relativa discussione ma dopo vari mesi non ho ricevuto risposta.
Uso voltage control per l UNDERVOLT con l obbiettivo di estendere un pochino la durata della batteria senza cadere nella instabilità del sistema.
Ecco lo screenshot dei mio voltaggi attuali
Uso KitKat 4.4.2 con Mackay ROM e relativo kernel con sioplus e smartassv2 100mhz - 1100mhz
E paliativo usare l'undervolt per il risparmio batteria se vuoi veramente risparmiare devi disinstallare le apk che non usi dal system...avrai un alleggerimento della ram a tutto vantaggio del lavoro del processore e un significativo minor consumo.
ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
pirata_1985 (05-02-14)
Ciao,
i settaggi per l'undervolt per un singolo dispositivo non sono universali, poichè ogni cpu è differente dall'altra e può avere bisogno di più o meno energia. Quindi i valori di undervolt per il mio telefono, anche se è un galaxy s i9000 come il tuo , saranno diversi. Per settare i valori di undervolt, che tuttora uso, trovai un annetto fa questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...undervolt.html . E' un po lungo il procedimento, ma una volta ottenuti i valori stabili sarai apposto.
P.S. non ti aspettare miracoli in termini di consumo, un miglioramento lo avrai, ma la batteria non durerà il doppio rispetto a prima.
edit: ho inserito lo screenshot dei miei settaggi Screenshot_2014-02-05-22-03-46.jpg
Ultima modifica di Federico90; 05-02-14 alle 22:11 - Motivo: inserimento settaggi undervolt
pirata_1985 (17-08-14)
Ciao ragazzi ho visto solo ora le vostre r riposte. Sono passato a 1+1
Vi ho thankseggiato
