Sì, ho anche un altra scheda madre i9000, l'ho provata sul tel e non funziona: musichetta in avvio ma niente immagine.
Penso a questo punto che sia al 100% un problema al display.. Grazie mille, alla prossima!
Francesco
Francesco
Salve ragazzi, sono nuovissimo del forum e mi rivolgo disperato a causa del mio galaxy S forse da buttare...
Sedetevi e prendete da mangiare che la storia qui è lunga....cominciamo....
Ho flashato un firmware ufficiale (2.3.6 +value pack) per installare la darky rom 10.4...dopo averla installata però il telefono si riavviava in continuazione ogni volta che volevo sbloccarlo...funzionava dopo...ma era una perdita di tempo ogni volta che lo estraevo dalla tasca, perchiò decisi (ieri) di flashargli un'altra rom.
Come visto su un'altro blog, prima di installare un'altra rom cucinata era opportuno reinstallare un firmware stok...e così ho fatto riflashando tramite odin ( e senza alcun problema ) nuovamente la 2.3.6 +VP.
Prima di installare la rom da me scelta però dovevo eseguire i 3 wipe (data+cache+dalvik, come consigliato) e così ho fatto....poi...ahimè...non ho saputo star fermo, e convinto di cancellare la memoria "sd" interna del telefono, sono entrato nella clockwork recovery (da dove ho eseguito i 3 wipe) ed ho trovato una voce...che ora non ricordo con esatezza...che riguardava la memoria...e dava la possibilità di formattare 3 cartelle tra cui /sd data; sd/datadata ed sd/boot.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DANNO COLOSSALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il telfono è morto....
Non si avvia, si blocca dopo la schermata di primo boot, quella dove compare la scritta nero su bianco "galaxy S i 9000" e sotto "Samsung".
Ho provato da subito non allarmandomi a riflashare con odin un'altro firmware, ma si bloccava e mi restituiva la scritta " Don't turn off target" (odin) . Staccando il telefono (perchè bloccata in modalità download) si è briccato...restituendomi l'immagine del telefono---segnale pericolo----pc....e grazie al software in java "one click brick" sono riuscito a "sbriccarlo"....quando (dopo lo sbriccaggio) ho provato a riflashare con ogin....sia solo la recovery modificata (a cui comunque riesco ad accedere ma restituisce un sacco di errori anche se provo solo ad effettuare wipe) o un firmware con un solo file "PDA" (senza e con la spunta su "re-partition") ovvero un firmware "ITV" bricco sempre il cell perchè odin si blocca con la scritta "Don't turn off target" o nel caso del flashaggio della recovery restituisce la scritta "FAIL!".
Sono disperato....cosa posso fare per evitare di portarlo fuori un mese in assitenza? Il telefono mi serve anche per lavoro....
Vi ringrazio della pazienza...Spero di trovare delle risposte Buona Domenica a tutti
Prova a flashare un firmware stock con i file PDA,MODEM,CSC, e il pit,con re-partition attivato!nel caso odin si blocca,mi ricordo che qualcuno aveva problemi con una determinata versione di odin,prova a usarne un altra!
i firmware li trovi qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...z-jw1-jvu.html . Ci sta anche la guida di come flasharli!
Nexus 5 32GB
CM12
Google Nexus 4VENDUTO
Samsung Galaxy Nexus i9250VENDUTO
Samsung Galaxy S i9000VENDUTO
Nexus 7 2012VENDUTO
RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
Grazie a tutti....ma non avevate capito il problema che stava nella cancellazione dei file della memoria interna...ho risolto spuntando dopo vai tentativi delle scritte sui fix del boot sulla stessa versione di Odin... rifleshato la JvU + VP ora (almeno per ora) tutto perfetto Grazie comunque...XD A proposito...ho per sbaglio danneggiato la cornice cromata del galaxu...sapete se su ebay o simili ce ne sono a buon prezzo? grazie
info Tecniche: ClockworkMod & CyanogenMod 7.1 installati da più di un mese..
Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho bisogno del vostro aiuto stò impazzendo!!.Vi spiego cosa mi è successo:
allora, mentre utilizzavo normalmente il mio smartphone, ad un certo punto ogni app che aprivo si chiudeva forzatamente, il sitema si è rallentato e si è bloccato tutto!
Quindi a stò punto ho pensato di spegnerlo, al momento del riavvio è rimasto fermo alla schermata iniziale di cyanogenmod con il loghino che continuava a girare..allora a questo punto ho pensato di entrare in modalità recovery è fare un restore al precedente backup...ma niente da fare il telefono all'avvio resta sempre alla schermata iniziale..seza dare nessun segno..non so cosa fare..ho il telefono sulla scrivania morto!!!
Spero che mi aiutate.
Rientra in ricovery e fai i tre wipe.... Se ancora non va, ti conviene entrare in download mode e con odin flashare una rom stock
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Intanto la sezione modding è un optional vero?
Inviato dal mio A500 usando Tapatalk
