Si è proprio così.. anche se non hanno corretto il problema della scheda sd che non viene rilevata dal computer..
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Originariamente inviato da pyrmici
Bhe dai pensavo qualcosa di peggio, allora si può provare! La batteria come si comporta? I consumi sono buoni?
Domani la monterò questa milestone 4. Chi l'ha montata potrebbe per favore riportare cosa non và? Ieri sera ho scoperto nella beta 3 che non é possibile cambiare la tastiera predefinita di android, se si vuole entrare nel menù che la gestisci il telefono si riavvia. Lo considero un bug minore anche se fastidioso. A me interessa che funzioni il gps, spesso in giro a piedi è fondamentale.
Originariamente inviato da caioiii
Io ho la myics 1.3e funziona tutto, anche il gps,però non ha tante personalizzazzioni nella barra delle notifiche...
incomincio ad essere molto confuso: perchè dovrei flashare una cm9 e poi la milestone 4? Tutte e due sono cm9. Quale vantaggio si ha? L'aokp beta 3 è cm 7? Ma dice basata su port cm9? A questo punto mi sono perso. Perchè allora quando ho installato la beta 3 non mi ha installato il kernel icy glich v14 b3 e tenuto il kernel semaphore della versione icssgs ? E sopratutto perchè quando ho installato l'ultima versione della icy glitch, pur avendo usato lo script di lippol94, io ho usato prima il "ultimate_kernel_cleaning_script_v4_by_lippol9 4" non andava oltre la schermata del logo se la beta 3 è cm9 che dovrebbe essere compatibile? Mi puoi spiegare anche cosa significa pawitp della cm9? Altra domanda: allora quando si flasha una nuova rom non viene installato il kernel di quella rom?
Tu docet ed un infinito grazie
Pawitp e uno sviluppatore e sulla cm9 c'è il suo kernel stock. Per quanto riguarda altra domanda non so risponderti.
caioiii (12-03-12)
Iniziamo da sotto
Si quando si flasha una rom si viene installato il kernel compreso nella rom!
Pawtip è uno sviluppatore!
Non ho capito la domanda
La aokp è un porting della rom del nexus quindi non centra con cm7 o cm9
Non devi flashare la cm9 prima della milestone..chi ti ha detto questa cosa scusa?
Inviato dal mio GalaxS running 4.0.3
caioiii (12-03-12)
Di fleshare l'ultima build del teamhacksung l'ho detto io... ma è riportato anche su thread ufficiale della aokp "Flash latest THS build (just to clean up from other devices build.prop issues)" e poi non è più un porting dal nexus, il team la sviluppa proprio per SGS
EDIT: per altro si raccomanda di essere sull'ultima CWM prima di fleshare la ROM e quindi per l'istallazione più pulita ho riportato anche questi passaggi.
Terminale: Samsung Galaxy S i9000
Android: Jelly Bean 4.2.2
Rom: SlimBean Build 5
Kernel: Semaphore JB 2.9.24s
Clock: 1140mhz
Governor: SmartassV2 con Smooth_UI
Scheduler: ROW
Ricordatevi il THANKS!!
caioiii (12-03-12)
