Se premi su empty e poi su app puoi mettere ciò che vuoi , a me funziona alla grande
Ciao
A me la posta in arrivo nn la seleziona... Boohh
Inviato dal mio GT-I9000 usando CM9 Androidiani App
Phone: Nexus 5
Android: 4.4.2
ROM: stock
Kernel: franco.Kernel r33-dt2w
Launcher: Nova
Questa sera ho voluto fare delle prove per verificare il bootloop del device che a molti sta rovinando l'esperienza con la Nightly.
Ho effettuato 5 aggiornamenti con riavvio tutti e 5 senza bootloop , premetto che io i wipe non li faccio mai e va tuto ok .
Presumo che sia questo il problema, povate ad installare da zero, e poi una verione "vecchia" senza fare i wipe e poi installate le successive senza wipe.
Aggiungo altri due cattura schermo per la batteria ... sta migliorando visto che ho fatto anche i vari flash !!!
Ultima modifica di SIRIOS.77; 07-05-12 alle 22:31
Ma durante le 13 ore che hai fatto? Hai fatto traffico dati a pacchetto? Quelli di solito consumano un botto su ics!
Ti posto le immagini dei parametri di utilizzo connessione dati dal 3 maggio a oggi, quindi ti fai un'idea del traffico che faccio.
Ciaoz !!!
Ah sembra ottimo! Ma tu hai provato Tsunami? Perchè io ho provato quella e volevo un raffronto se possibile...
No mi dispiace non l'ho provata, provvengo da Onecosmic e quella si che succhiava ....
No perchè sei il primo che sento avere questi ottimi consumi, gli altri mi hanno sempre detto che succhiano tutte parecchio quelle con ics...
Vai qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1504688 e poi scarica queste:
go pawer master :https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
Go Taskmanager :https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
A mano a mano che le usi il cel va sempre meglio, comunque dopo che flashi una rom o un update, devi fare anche una calibrazione della batteria con questa app:
Battery Calibration :https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
Spero di essere stato utile Ciaoz !!!
Bestplayer (07-05-12)
Non diciamo falsità...nessuna di queste applicazioni ha il potere di contribuire favorevolmente alla durata della batteria. Specialmente la calibrazione della batteria, è una procedura completamente automatizzata e nessun programma è in grado di gestirla effettivamente (soprattutto date le differenze tra modelli e marche diversi). I vari manager POSSONO, a discrezione dell'utente, aiutare la durata della batteria disattivando alcuni servizi più o meno utili...fatto sta che spesso consumano più batteria di quanta non ne recuperino!
