Asdar (21-08-12)
Installato stamattina ed ora il galaxy è rinato!!! Purtroppo continuano a non funzionare le notifiche push di facebook nonostante sia passato dalla stock alla questa fantastica rom.
Ho un iPhone 4s e devo dire che questo ICS merita davvero, non passerei mai ad android , ma ora mia moglie sarà felicissima di questo upgrade!
ragazzi ma qui funziona la modalita usb host ?
Io ho installato tutto stamattina ed è tutto ok, ho trovato un CF-root con un fw 2.3.5 no brand (il mio era brandizzato 3) ed ho installato CWM, subito dopo ho fatto l'installazione di CyanogenMod 9, quindi ho una domanda... che cappero è sto kernel da installare?
allora:
1 scarichi questo file e questo file
2 li metti entrambi nella memoria interna
3 tasto spegnimento, riavvia, recovery
4 install zip from sd.., chose zip.., esegui il file di lippol. immediatamente fai la stessa procedura per il semaphore.
5 riavvii e modifichi le impostazioni del nuovo kernel dall'apposita applicazione
6 prima che lupodelupis me lo ricordi... fai questa procedura con batteria sufficientemente carica...
il significato è quello del dizionario.
e l'applicazione la trovi tra le applicazioni...
dai su un po di iniziativa! e dato che ci sei salvati eventuali dati importanti che non si sa mai!!!
