Si, quelli!
Menomale... stavo inoltrandomi oltre la prima pagina dei risultati di Google...
C'è la possibilità di poterli installare su cyanogenmod?
OT: come è questa AOKP? Consigliata su cyanogenmod o un passo indietro?
Si, quelli!
non ho riferimenti con le nightly, perchè prima ero su CM10, ma anche voi notate un consumo molto ridotto della batteria in standby (anche con wifi o dati 2g sempre attivi), ma con schermo acceso si scarica in modo impressionante?
Ho un problema con la Cyano mod9, quando arrivo a circa 700mega di applicazioni sul totale di 1,8Gb mi dice memoria in esaurimento. Come posso risolvere questo problema?
A quanto ammonta la ram disponibile totale e quella usata con kernel stock?
cervuz (08-09-12)
Quindi meglio del value pack...
Salve a tutti,
volevo semplicemente informarvi di quello che mi è successo ieri, magari avete una spiegazione o suggerimenti sul come evitarlo.
Durante il normale utilizzo del telefono, all'ennesimo tentativo di accesso al wireless di casa di un mio amico (router Alice nuovo di pacca), dopo che il telefono non riusciva a navigare dignitosamente l'ho riavviato.
Ed ecco che entra in bootloop senza possibilità di entrare in recovery. Ho poche applicazioni installate e niente di sospetto o scaricato da chissà dove e la mia installazione della cm9.1 partiva da stock ripristinata per l'occasione.
Morale della favola: ho dovuto riportarlo al FW stock (tralascio che ho provato ad installare altre rom con poco successo, ho notato che se si fa un factory reset e i vari wipe DOPO aver installato le gapps mi va in bootloop) e poi ho rimesso la Cyano 9.1
Mi chiedo allora se sia meglio la 9.0 o aggiornare all'ultima nightly se è un bug conosciuto e fixato nelle ultime revisioni.
Grazie a tutti gli utenti per i vostri utilissimi consigli e ai dev per il loro lavoro.
@amazingspiderman
Io con la nightly del 3/9 non ho nessun tipo di problema e mi sembra funzionare meglio della 9.1 stable.
Già che stai flashando provarla non dovrebbe essere un problema
amazingspiderman (08-09-12)
Vi prego datemi una mano sono disperata. Da quando mi hanno aiutato a mettere la CYANOGEMOD 9 non ricevo piu' SMS e se provo ad aprire quelli vecchi mi dice che l'app va in errore.
Cosa ho sbagliato?
Per favore, almeno qualcuno mi puo' spiegare come installare nuovamente l'app dei messaggi e dove trovare l'apk?
