Salve. Volevo scaricare la JW4 deodexata e flashabile da recovery. Subito dopo aver effettuato il download mi accorgo che il file é di tipo "7z". Credo che la cosa non sia tanto normale vero?
Dato che non ricevo soldi per quello che faccio, almeno clicca sul tasto THANKS
Ultima modifica di ilo; 24-12-12 a 12:42
Ciao usa pure questa:
JW7 no_sb ODEXEDl: versione 3 file ITALIANA senza bootloader, impacchettata da Misha.
Usala con repartition e PIT 512 in modo che sia FULL WIPE.
Dovresti risolvere tutto, semmai il blocco all'accensione continuasse ad essere presente allora prova la versione
analoga ma CON bootloader.
Quando flashi fw CON bootloader ti consiglio di usare un pc portatile con batteria in modo tale da non avere problemi di brick
nel malaugurato caso in cui dovesse saltare la luce proprio al momento del flash
Pikkiu (02-01-13)
Grazie!!! Nn potevi spiegarmelo meglio!![]()
Ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno può aiutarmi dato che alcune funzioni di alcune applicazioni mi sono precluse solo quando utilizzo una rom gingerbread (qualunque essa sia). Per esempio Facebook non mi fa andare su alcune sezioni (ad esempio quella Eventi), alcuni programmi molto pesanti non riesco a scaricarli dal Play Store (ho fatto la prova con Real Football 2013). Non capisco come mai, dato che quando utilizzo qualsiasi altra rom (da 4.0 in su) non ho più alcun tipo di problema del genere.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Si ma alla mia ragazza sull'ace va tutto e anche ad altri miei amici sul galaxy s...
Vorrei tornare ad avere la videochiamata,ora sono con una rom ics.
Credo che il bootloadewr sia GB ma non avendo il telefono qui ora non ve lo so dire,va bene se flasho questa "JW7 no_sbl: versione 3 file ITALIANA.." ?? grazie
scusate...non ci sto capendo molto con tutte queste varianti...da 2.3.3 originale posso passare a jw7??con un semplice flash??poi non mi si connette a kies...sto cercando il problema..questa cosa rende impossibile flash giusto???grazie scusate la poca destrezza
