Ho pensato che per un argomento del genere fosse meglio aprire un nuovo tread. Ho cercato per parecchio ma non ho trovato nessuna discussione con questo argomento. Correggetemi se non siete d'accordo.
Cercherò di descrivere in modo più chiaro possibile il problema, premettendo che come ROM avevo la SLIM3.0 con Kernel Semaphore 0.9.
Tutto è cominciato quando mi sono dimenticato di aver collegato il telefono al pc, e ho staccato il cavetto senza disattivare le memorie di massa. Dopo l'insano gesto, dal telefono non vedevo più il contenuto della sd, mentre riattaccando da pc, sembrva che i files della sd fossero ancora al loro posto. Praticamente non li potevo vedere da telefono, che però mi faceva vedere la scheda come se ci fossero solo due cartelle, DCIM e LOST.DIR.
Ho fatto diversi tentativi per ripristinare la situazione, ma li tralascio perchè in questo momento non credo siano importanti.
Ho immaginato infine che il problema fosse nella schedina SD, così l'ho cambiata. Ma quando ho messo quella nuova mi sono trovato di fronte ad una situazione piuttosto strana. Senza scrivere nulla sulla scheda nuova avevo già i file che vedevo ancora nella vecchia!! Mi sono accorto allora che anche se toglievo la sd vedevo sempre gli stessi file. Il collegamento external-sd, non era più un collegamento ma una cartella che conteneva i file che avevo sulla scheda precedente.
Come prima cosa allora ho provato a fare un wipe cache patition e wip dalvik cache, con il risultato che mi si è impallato il telefono, ovvero quando ho riavviato da CWM mi è comparsa la schermata iniziale, poi il logo Semaphore per alcuni secondi, poi ricominciava dalla schermata iniziale in loop continuo. In verità ho trovato su XDA un tread nel quale si parla di questo come un problema noto di ISC su SGS, quindi credo che con la faccenda della scheda sd non abbia nulla a che fare.
Comunque a quel punto ho dovuto ricaricare GB con odin, e flashare nuovamente la Slim, dopo aver fatto tutti i wipe data/factory reset, ma alla fine il problema permane.
Ora ho motata la Slim 3.5 con il kernel originale e sto aspettando di risolvere il problema prima di reinstallare tutto. Smanettando un po, ho scoperto quanto segue:
- se da CWM provo a selezionare wipe dalvik cache, ancora prima di confermare nella schermata successiva, mi compare in basso la scritta: E: unknow volume for path [/sd-ext]
- ho messo sulla scheda sd una cartella con della musica, e l'applicazione "musica" li vede benissimo, nonostante dal file manager, il collegamento external-sd sia inesistente.
- posso vedere il contenuto della scheda se da file manager vado in home/emmc
- il sistema mi crea sempre, anche se la cancella la cartella LOST.DIR, sia nella sd esterna che in quella interna
Sono stato un po' lungo, perdonatemi, ma la faccenda si trascina da due settimane, e ora devo assolutamente torvare la soluzione.
