Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Problema nell'installare rom twics cm9
  1. #11
    grazie mille, ora guardo nelle guide. al momento del backup avevo il firmware originale 2.3.3
    Per essere sicuro di aver trovato quello che fa al caso mio e non peggiorare la situazione, è questa la guida (la seconda) che devo seguire? https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post278261
    in caso non riesco a scaricare nè il file jm8 nè jm9, multiupload dice che sono stati rimossi. dove li trovo?
  4. #13
    Milano-Cinisello B.mo
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 114 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedebonfi Visualizza il messaggio
    Allora: Scarica un firmware gingerbread con bootloader a 3 file + pit 512, apri odin, inserisci i file nei posti giusti e spunta repartition (c'è la guida nel thread dei firmware no value pack). *Controlla di avere i driver del cellulare installati sul pc
    Avvia il cellulare in download mode, collegalo al pc, quando lo riconosce (uscirà :com in un rettangolo) clicca start
    Dopo flashi il cf root adatto al tuo firmware, infine flashi la twics
    Terminale: Samsung Galaxy S6 Edge
    Terminali precedenti: HTC One, Galaxy S3, Galaxy S
  5. #14
    perfetto grazie della conferma, domani provo con più tranquillità. Se volessi rimanere con gingerbread mi fermo a prima di flashare il cf root giusto?
  6. #15
    Galaxy S6 Edge
    Si, ma non avrai i permessi di root
    Ps. Tasto thanks per dire grazie
  7. Il seguente Utente ha ringraziato milanista96 per il post:
    fedebonfi (14-05-12)
  8. #16
    grazie mille, il cellulare ha ripreso vita! tasto thanks assicurato!
    thanks anche ad anto1900, la rom andava in boot loop facendo choose file from sd card dopo un'installazione di un millisecondo, rimettendo il file da pc e reinstallando va alla perfezione!
    Ultima modifica di fedebonfi; 14-05-12 alle 15:47
