devo collegarlo in usb per flasharlo giusto? come faccio a mettere il file tsunami nella sd interna? devo mettere prima il file tsunami e poi flashare o flashare prima?
il mio cell ora ha il 75% di carica, posso eseguirlo ora o no?
Il file Tsunami puoi metterlo subito nella sd interna tramite usb. Il 75% va bene. Per flashare odin, spegni il cell, prepara odin con inseriti il file PIT in pit, il pda in pda il Phone in phone e csc in csc e spunta repartition. Ora premi senza lasciare il tasto volume giù + tasto centrale +tasto Power finché appare la schermata download mode, lo colleghi al PC e su odin premi start. Ora dovrai attendere circa 3 minuti che il flash termini..... Aspetta in pratica che si riaccenda da solo
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
anthony3192 (18-07-12)
visto che stai usando i file contenuti nella cartella indicati da Xlory
ti verrà semplice seguire questi passaggi:
(pensa che ci sono riuscito pure io )
1) vai download mode!
2) aprire odin3 1.83.exe
3) collegare ed aspettare che diventi giallo il primo quadratino.
metti il tick su (devi spuntare) RE-PARTITION, metti il FILE pit “512” nello spazio "pit",
(LO TROVI NELLA CARTELLA)
il file PDA in pda, il file PHONE in phone ed il file CSC in csc; fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti.
4)ok ora hai un firmware stock JW4...nn staccare l'usb se no brickki. lasciala attaccata fino a quando non si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quando vedi la S del galaxy)
dopo se vuoi metti un kernel mod x poi avere i root e la cwm :
si fà COSÌ!
5)avendo JW4, scarica il kernel per JW4, lo trovi nella cartella “JW4 custom kernel Root PDA”;
6)chiudi odin (da prima), riconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il File .tar che trovi nella cartella “...custom...” poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda, fai partire (ricorda che NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
7)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod
a sto punto se vuoi mettere una rom scarichi la rom che vuoi, la metti nella sdcard interna e poi segui la guida all'installazione della rom!
8) sei hai bisogno di aiuto vai nella discussione della rom.
ciao
P.S.
preparati alla rivoluzione del Tuo Telefono,
Ultima modifica di Zinsput; 18-07-12 alle 17:00
se apro la cartella tsunami ci sono tane cartelle e file, tipo DATA, SD CARD, SYSTEM ecc.. ecc.., quale devo passare? e sopratutto dove?
intendi devo mettere tutto il rar? ultima cosa in odin, devo spuntare solo RE-PARTITION? O ANCHE AUTO REBOOT E F.RESET TIME?
Le spunte che già ci sono, lasciale
Aggiungi tu la spunta repartition
Il file Tsunami dovrebbe essere .zip....
ok perfetto!, e per quanto riguarda il file tsunami devo mettere tutto il rar?? e in quale cartella? e come si toglie la modalità downloading?
ps il file e .rar
Ultima modifica di anthony3192; 18-07-12 alle 17:25
La modalità downloading va via da sola alla fine del flash
si lo sò scusa xD, perchè quando vado in modalit downloading mi esce che il pc non riconosce il telefono?, solo in modalità downloading, perchè in quella normale lo riconosce, comunque il file rar dove lo devo mettere nella cartella "phone" che sarebbe la prima e unica che compare appena clicco sul dispositivo galaxys, cioè la cartella principale dove sono racchiuse tutte le altre cartelle, tipo DCIM e altre giusto?
