L overclock con kernel stock a 1.2 ghz non e stabile, quale kernel e stabile in oc? Grazie
GT-i9000 CM10 M2
Rok3r (05-12-12)
ragazzi sto avendo un problema molto fastidioso da ieri sera...non so cosa è potuto succedere....ma la tastiera crasha sempre e non mi permette di scrivere nulla...ho provato anche a formattare tutto a partire da zero con una la rom stock JW4 ho verificato che fosse tutto ok e poi ho riflashato la CM10 ma appena è ripartita anche a ROM pulita la tastiera non va....cosa sarà mai???
Hai la cm10 stable o nightly? Se hai la nightly quale versione hai? Prova a cambiare la versione della cm10 facendo prima i wipe. Se nn funziona neanche cosí prova a scaricare una tastiera dal play store come per esempio go keyboard
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Avevo la versione stabile...ma niente poi ho provato a flashare la versione M2 ma niente stesso errore...ho provato a scaricare un'altra tasitiera ma ancora niente....non so più da cosa sia dipeso....con Gingerbread va bene....mah!!!Ora facci un altro tentativo e se non va lo lascio con GB pero un po e riprovo tra qualche settimana appena ho tempo... grazie mille per l'interesse...
niente da fare....ho formattato a zero il telefono son arrivato di nuovo a CM10 stabile e appena arrivo a questo punto mi da sempre l'errore con scritta l'applicazione tastiera android (AOSP) si è bloccata in modo anomalo. mah....fino ad ora la CM10 è stata la miglior ROM che io abbia mai avuto....non capisco perche questo errore mi attanaglia!
Ragazzi
Ciao
Scrivo questo per dei problemi riscontrati...
Ho installato la 10 Stabile kernel semaphore versione 2.6.5 (passato dalla v. 2.6 con odin!! ...hem...hem... non ho fatto la pulizia con lo script...) ed ecco i problemi riscontrati...1)In attesa di news a tutti un2)Quando riavvio in recovery per backup (wipe cache + dalvik e bk...) o altro... e riavvio per rientrare fa tutta la procedura... pin della sim... e quando entro non trovo tutte le app's quelle installate su sdcadr0 (ho provato a spostarle con TiB ma mi si riavvia e ritorna all'origine...) :o vado a verificare con root explorer e mi ritrovo l'sd interna vuota... "PANICO poi "entrando in impostazioni/memoria e cliccando su SB card... come per incanto quando rientro in R.E. riappare riavvio e tutte le app appaiono... e non capisco a cosa sia dovuto... ai wipe o cosa....3)La durata della batteria... hai...hai... male molto male
io tengo tutto in sinc per mie necessità...
la durata (ho 3 batterie!!!!) si va da I° 3ore e 1/2 - 4ore circa, II° 7ore circa e 12 circa con la III°
ho provato di tutto ma nulla....Come posso cambiare il modem da JVT a.... altro!!!
sarebbe possibile installare quello della versione GB 2.3.6 no brand ufficiale???THANKS e uno speciale a Giovannigalaxy
Ultima modifica di Giulix63; 09-12-12 alle 13:32
Puoi installare i modem da recovery come qualunque altro zip. Eccoti il link con tutti i modem compatibili con cm10:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1870460
Ultima modifica di poal98; 09-12-12 alle 13:47
Ho installato la rom Slim ics 4.0.4
Posso passare alla cyanogenmod da cwm oppure devo farlo da Odin (magari flashando prima una rom stock)
Altra cosa: bisognerebbe modificare il link non funzionante per scaricare le gapps
Ultima modifica di giofe86; 10-12-12 alle 00:24
