Pagina 643 di 792 primaprima ... 143543593633641642643644645653693743 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,421 a 6,430 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #6421
    Sony Xperia Z1 4.4.4
    Sono passato alla 4.4 dalla 3.0 (era un po' che non aggiornavo). Mi sembra ottima. Verifichero' domani una cosa importante che il BT per il vivavoce dell'auto e il GPS.
    Volevo chiedervi una cosa: si possono aggiungere opzioni alla schermata di sblocco? Non riesco a capire dove devo cercare.
    Derek Zoli
    Sony Xperia Z2 - 5.1.1
    Motorola Xoom - 4.2.2 AOSP Stable
    Quote Originariamente inviato da derekzoli Visualizza il messaggio
    BT con vivavoce Parrot funziona. GPS Fix molto veloce.
    Per ora ho avuto un riavvio, qualche volta mi succedeva anche con la 3.0
    Derek Zoli
  4. #6423
    Io con l'auricolare Bluetooth motorola non ho avuto problemi, mentre non riusciva a collegarsi al Blue&Me della Giulietta.
    Ora ho installato la Vortex 1.2 basata su android 4.2.2 che ha fixato il bug del GPS, e tutto è tornato funzionante.
  5. #6424
    Androidiano L'avatar di darker85
    Per quanto riguarda la problematica del tethering, non so se può essere di aiuto, ho fatto qualche prova:
    -se attivo il teth quando ho i dati attivi, i pacchetti non vengono indirizzati al pc/tab e devo per forza riavviare per disattivare i dati
    -se attivo il teth e attivo i dati successivamente ho la connessione al pc/tab ma non nel pc
    E come se non riuscisse a condividere la connessione ma la possa soltanto switchare tra i due....speriamo di risolvere presto anche con un upgrade, perché è molto fastidiosa....
    Ultima cosa che mi chiedo: c'è modo di far funzionare la usb otg? Ho visto che è possibile farlo anche su sgs e cercando mi è sembrato che forse anche il semaphore ha il modulo attivo
    Ho trovato questo:
    http://techie-buzz.com/android/samsu...-otg-mode.html
    Grazie mille per l'attenzione
  6. #6425
    Ciao a tutti,
    dopo TsunamICS ho flashato prima la Tsunami X 4.0. E non ho avuto problemi. Poi poco dopo la Tsunami X 4.2.
    Ed è nato un problema strano: all'avvio mi dice che l'IMEI non è corretto.
    In effetti è diverso da quello che c'è sulla scatola. Credo di dover mettere a posto 'sta cosa. Ma come? Qualcuno sa aiutarmi?
  7. #6426
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca71 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Se non hai un backup della cartella efs, dovresti risolvere ripartendo da stock
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  8. #6427
    salve a tutti...ho installato sul mio galaxy la Tsunami X 4.2 e sono soddisfatto del lavoro svolto perchè gira bene, è stabile, è fluida e tutto il resto...solo che vorrei tornare alle 4.0 perchè è l'unica ROM che veramente mi faceva andare una scheggia il telefono...con questa ogni tanto i giochi e le app mi vanno a scatti e mi da fastido...cosa che nn succedeva con la 4.0
    La mia domanda ora è : Posso tornare indietro dalla 4.2 alla 4.0? se si come?? devo fare qualche passaggio particolare o basta fare i soliti wipe e format?
    Grazie.
  9. #6428
    Androidiano L'avatar di pikkisciccis
    Lodz polonia
    LG G2 stock lollipop v30b pols
    Quote Originariamente inviato da Markantonio
    Grazie.
    Ciao, per caso hai il gioco temple run 2?
  10. #6429
    Grazie fpepe79 per la risposta. Quindi non c'è modo di risolvere senza riflashare tutto. E una stock mette a posto l'imei con certezza, o ci vuole qualche accortezza particolare? Grazie
  11. #6430
    Toscana
    Galaxy S-I9000
    Ringraziato 26 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da darker85 Visualizza il messaggio
    Ho trovato questo:
    Samsung Galaxy S Gets USB Host/OTG Functionality!
    Io ogni tanto uso il tethering, l'ho provato su due o tre notebook ed ho su la 4.4, ma non ho mai avuto nessun problema. Quindi non credo sia un problema imputabile alla versione della rom ma a qualche sua impostazione.
    Lo stesso dicasi per il bluetooth che si connette bene con l'auto, il parrot e altri cellulari per lo scambio dati.
    Per il gps invece segnalo che alcuni programmi come "Edmondo" o "Runtastic" hanno dei problemi con il gps che sembra sballare i dati metrici, (dice di aver fatto molti Km mentre ci si muove di poche centinaia di metri) mentre funziona bene ad esempio con Sport Tracker o Sygic. Il problema però ho letto che è rilevato anche sul Nexus quindi mi lascia molto dubbioso ...
    *Samsung Galaxy S GT-I9000
    *[JB ROM] Tsunami X 5.0 [AOKP - JB][OTA]
    *Modem JV5
    *Kernel Semaphore JB 2.9.23s
  12. Il seguente Utente ha ringraziato teor per il post:
    darker85 (22-02-13)
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 07:40
